Thesis e avaria airbag una unione inseparabile!
Re: Thesis e avaria airbag una unione inseparabile!
provo a fare una foto con il telefonino vediamo cosa esce fuori...
Anche a me, dopo un bel periodo di assenza, è ricomparso il segnale maledetto: io lo spinotto l'ho trovato e sembra in sede giusta anche se un po' molle (toccandolo si muove insieme a tutto il pezzetto nero a cui è fissato); cosa dovrei fare, anche perchè la sede è un po' scomoda e non vorrei staccarlo per poi avere difficoltà a reinserirlo.
Ma andando in concessionaria con il tester non possono dirmi se è effetivamente quella l'origine del segnale?
Grazie,
Gian Mario
Grazie,
Gian Mario
anche se scomodo non ci sono problemi per riattaccarlo, ci sarebbero poi da controllare quelli sotto il sedile passeggero, quello sotto la copertura del tunnel cambio sempre lato passeggero e quello vicino al filtro antipolline sotto il cassetto porta oggetti.
se non erro l'avaria può dipendere anche dai pretensionatori cinture quindi se non risolvi con le operazioni sopra descritte dovresti anche smontare le coperture poste alle 2 basi dei montanti degli sportelli (sotto le cinture di sicurezza per capirci) e verificare le connessioni anche lì...
buon divertimento ! ! !
a dimenticavo ad altri amici, che hanno poi risolto il problema come sopra descritto, in officina dopo il controllo con examiner hanno proposto soluzioni tipo sostituzione pretenzionatori cinture o anche sostituzione sensore passeggero tutti gingilli da diverse centinaia di euro che non avrebbero risolto il problema...
grazie mille Crucio, proverò appena ho un sabato libero.
di nulla... in bocca a lupo e se hai bisogno siamo tutti qui !
fabiolancia
Stamattina sono andato dall'elettrauto. Dall'examiner spunta circuito pretensionatore lato passeggero aperto.
L'elettrauto ha azzerato la spia, e in effetti non e' piu' ricomparsa l'avaria.
Almeno gia' so che se si riaccende avaria airbag devo controllare lo spinotto pretensionatore lato passeggero!
Per il momento non faccio nulla! Ma in effetti potevano essere piu' accorti a progettare questi spinotti sopratutto nelle prime serie!
Ciao a tutti
Ciao a tutti
Anch'io sono andato in concessionaria e mi hanno segnalato il sensore della cintura del guidatore e quello del sedile passeggero. Comunque li ho fatti serrare tutti e per ora tutto va bene.
Gian mario
Gian mario
fabiolancia
Grazie del tuo riscontro spero di non avere piu' problemi!
Ciao e ovviamente buona thesis!
Beati voi che abitate in Italia...
io abito in Germania, qui c'é solo una massa
di incompetenti molto costosi. Fino adesso
non ho trovato nessuna officina professionale
in grado di risolvere problemi ... Elettrauto questa
parola qua non esiste. Qua c'è solo la Bosch,
costa... devo risolvere tutto da Solo.
Grazie per le vorste esperienze per l'anomalia
Airbag.
Ciao Michele
Airbag.
Ciao Michele
Benvenuto
-D Allora gli elettrauti in Italia sono migliori di quelli della Germania, caspita che notizia ...
