Parere su intermittenza spia freno a mano
Ciao a tutti!
Stasera sono uscito con la Lybra, dopo un bel po' che non la usavo. Mi son trovato ad assistere ad un fenomeno nuovo, che non mi era mai accaduto prima.
Tirando le marce, es. prima e seconda, oltre i 3000 giri, con accelerazione piuttosto brusca, la spia del freno a mano/livello liquido freni si accendeva con intermittenza piuttosto veloce. Durante la marcia "normale", pur superando quel regime di giri, ciò non è successo. Il freno a mano chiaramente era disinserito, così come a veicolo fermo la spia si spegne dopo i 4 secondi previsti dal check per il livello del liquido freni.
Qualche idea? Potrebbe essere che il liquido inizia a scarseggiare e pertanto, con macchina piuttosto in tiro, l'inclinazione sia tale da far accendere la spia in stile albero di Natale?
Grazie!
Grazie!
Daniele - fiat1100d
Lybra 1.8 LX berlina, 07/2003
LoStraniero
Re: Parere su intermittenza spia freno a mano
Salve a tutti,
credo proprio si tratti di livello relativamente basso del liquido nel circuito frenante. Anche se non ho esperienza diretta di questa segnalazione. Proverei prima a far rabboccare, poi eventualmente a cambiare del tutto il fluido.
A presto,
Gianluca.
A presto,
Gianluca.
Lybra 1.8 LX - classe '99 - blu Nicole
131.000 Km - senza navigatore (con me dal 16/01/2010 e 120.000 Km)
Impianto a metano (sequenziale OMVL; variatore AEB510N; bombola 90 l)
Esatto... manca un po' di olio.
NON LO RABBOCCARE MAI !!!!
Significa che le pasticche dei freni si stanno per finire.
Per le pasticche anteriori c'è una spia apposita ma per quelle dietro l'unico sistema previsto è quello del livello olio nella vaschetta.
Se tu lo rabbocchi non avrai più a disposizione un metodo per tener d'occhio l'usura dei ferodi arrivando a frenare col ferro rovinando anche i dischi.
Mai rabboccare l'olio dei freni.
[b][color=#1E90FF]Lybra 1.9 JTD 115CV SW - No Navi - Cruise - No EGR - 2003[/color][/b]-
MARIOLANCIA
Concordo con Telaino. MAI rabboccare l'olio dei freni. Saluti.
... anche perchè poi al cambio delle pasticche l'olio in eccesso inonda il vano motore!
[b][color=#1E90FF]Lybra 1.9 JTD 115CV SW - No Navi - Cruise - No EGR - 2003[/color][/b]Re: Parere su intermittenza spia freno a mano
Non è affatto detto che l'eccessivo abbassamento del livello dell'olio dipenda dall'usura delle pasticche; anzi, la normale usura delle pasticche non dovrebbe assolutamente mettere a rischio la frenatura per olio troppo basso e pericolo che la pompa prenda aria. N.
Nessuno stava parlando di rischio per la "frenatura" o pericolo che la pompa prenda aria.
Si stava solo dicendo che il consumo delle pasticche fa abbassare il livello dell'olio nella vaschetta fino a che un bel giorno la spia si accende.
Come pensavo, il livello del liquido... Terrò sotto controllo le pastiglie dei freni!
Daniele - fiat1100d
LoStraniero
Salve a tutti.
Cos'hai fatto, fiat1100d, hai rabboccato? E' cambiato qalcosa nella risposta del pedale?
A presto,
Gianluca.
A presto,
Gianluca.
LoStraniero Scritto:
Per ora non ho fatto nulla, non ho la possibilità di controllare la macchina in questi giorni, penso guarderò lo stato delle pastiglie posteriori nel fine settimana, anche perché il livello del liquido deve essere ancora sufficiente dal momento che la spia si accende solo in determinati casi. I freni rispondono benissimo.
Daniele - fiat1100d
