Novità per mettere MP3 sulla thesis !
Re: Novità per mettere MP3 sulla thesis !
se riesco una di queste sere mi recherò dall'installatore cosi da capirne di piu.
allora il sistema parrot si puo installare sulla thesis, il modello che ho preso in considerazione con l'installatore è il mki9000 costo compresa installazione 260 euro ed hai un cavo con ingresso ipod,usb ed aux in e sistema bluetooth e volendo con un costo aggiuntivo di 120 euro (90 la centralina e 30 di lavoro) si possono usare i commandi al volante della thesis per interagire con il sistema ,l'unico inconveniente è che se hai il navigatore in funzione la voce della signora non si sente se non si spegne l'apparato.oppure con un'altro sistema che è un modulatore di frequenza che trasmette anche sul display del nit i brani con il segnale rds ed è privo di disturbi sia esterni che interni ovviamente l'apparato è di tipo professionale solo che mi sono scordato per la fretta il costo del suddetto.ciao robert
robert Scritto:
Questo sistema che trasmette in mf sul display del nit non è quello di cui si è parlato già della Kenwood, il KOS A210?
la marca e il modello non sò di quello propostomi ma il sistema è quello,io ce l'ho uno aqcquistato da bortesi al costo di 75 euro ma sia la qualita delsuono e sia i per i disturbi non ne dei migliori infatti è per quello l'avrei snobbata come soluzione ma se l'installatore mi garantisce il contrario e allora si puo anche valutarne l'aqcuisto ed inoltre il navigatore funziona correttamente.
robert Scritto:
mi sembrano valide soluzioni, quando hai tempo potresti chiedere il prezzo del modulatore?
Grazie Robert.
Grazie Robert.
robert Scritto:
> correttamente.
come si comanda questo modulatore?
> correttamente.
robert Scritto:
> correttamente.
Io ricordo che quello Kenwood (se è questo il prodotto di cui parlava il tecnico) costa intorno alle 180/200 euro...
> correttamente.
Usando un modulatore in Fm non si potrà mai avere una ricezione completamente priva di disturbi, vista la saturazione di frequenze, può funzionare a meraviglia in un posto, e dopo 10 km ti trovi ad ascoltare una radio invece del tuo lettore, bisognerebbe sfruttare il canale audio dei modulatori uhf o vhf, però non sò se è possibile, e neanche l'eventuale costo, altro problema è che bisogna avere il modulo tv, visto che fra un pò di tempo non servirà più a niente, magari si può sfruttare in questo senso
il modulatore che ho io della bortesi lo accendi semplicemente con un interuttore e poi hai solo l'ingresso aux in.
dopo lo chiamo
