Novità per mettere MP3 sulla thesis !
Sabino
Re: Novità per mettere MP3 sulla thesis !
Messaggio da leggere da Sabino »
Ti ringrazio Giorgio
Infatti la mia idea sarebbe quella della presa nel baule, in modo tale da non avere nulla sul cruscotto, ed usare il telefono per selezionare i brani.
Se farò la prova scriverò un post dell'esito.
Sabino
lex luthor
Messaggio da leggere da lex luthor »
dalle recensioni degli utenti, questo sembra non un buono trasmettitore.:(
Giorgio
La soluzione più economica, e con unottima qualità audio, è quella proposta dal mitico Sasà, c'è da lavorare un pò ma credo che il risultato sia ottimo
http://www.viva-lancia.com/lancia_fora/ ... msg-696109
ps foto 2 e 3
Sabino
Ho conservato anche io il link a questo post e sono della tua opinione
Il fatto è che io non mi azzardo, sono una frana con le saldature, inoltre per smontare il tutto e rimontarlo avrei bisogno di tempo e spazio che non ho.
Ho provato a proporre questa soluzione a due installatori ma l'hanno snobbata dicendo che è obsoleta e non di qualità. Secondo me perché non ci guadagnerebbero abbastanza.
Forse, chiedendoglielo e basta, farebbero il lavoro.
Adesso mi viene una domanda, adottando questa soluzione il fruscio che si sente con l'adattatore scompare? Forse Sasà che ha provato ci può rispondere.
Sabino
Giorgio
Il fruscio scompare perchè crei una connessione diretta, l'unico mio dubbio sono le sensibilità di ingresso del segnale, bisognerebbe trovare un lettore mp3 che oltre all'uscita cuffie, abbia anche un uscita audio out
Sabino
Pensi che la semplice regolazione del volume non sia sufficiente?
Sicuramente Sasà che ha provato ci potrebbe illuminare
Sabino
robert
Messaggio da leggere da robert »
ciao Sabino ti ho inviato un mp.
robert
ho appena sentito un'installatore parrot della mia zona e mi dice che per la thesis sono compatibili quasi tutti i sistemi ed in particolare il sistema 9000 o 9100 per lettori mp3 e ipod e non ce nessun problema anche se ce l'amplificatore della bose,appena possibile mi recherò da questo installatore per saperne di piu ed anche il costo.ciao robert.
Francesco Spanò
Messaggio da leggere da Francesco Spanò »
Anche io ho comperato il 4GEEK, quando è ben sintonizzato si sente in modo meraviglioso, ma non appena il segnale si fa debole iniziano i fruscii, e questo quasi sempre, inoltre andando da Trento verso Monaco di Baviera, sempre con questo aggeggio inserito si è surriscaldato producendo forte odore di bruciato. Tornato dalla Germania l'ho rivenduto subito,il mio giudizio è appena discreto. Per il momento resto con i CD..............
Sabino
Anche a me hanno detto che non c'è problema ad installarlo, il problema che mi faccio sta nel fatto che avendo un suo amplificatore ed essendo collegato direttamente alle casse, per alzare il volume non posso usare i comandi della Thesis.
Comunque facci sapere, avere più impressioni è sempre meglio.
Sabino
Torna a “Thesis”
