Garantieerweiterung auf 5 Jahre
Yoshie1987
Unread post by Yoshie1987 »
Ich wollte mir meine Wagengarantie auf 5 Jahre verlängern
Jetzt muss meine Werkstatt erstmal fragen ob das überhaupt noch möglich sei
Meine Delta bekommt im Ferbruar 1 Jahr und hat jetzt 30400 km runter
Ausserdem wollte ich ihr fragen weil ihr hier mehr Ahnung habt als meine Werkstatt was die Premium Garantie überhaupt abdeckt '( z.B Xenon Licht ) und ob das ohne Wenn und Aber abläuft.
Beispiel : Nach 87000 km und 3 Jahren ist mein Getriebe kaputt
Wird dass dann ohne Problem auf Garentie gewechselt oder wie
Ausserdem habe ich im Internet bei Lancia ausrechnen lassen dass die Premium Garentie für 3 Jahre circa 1500 euro kostet
Lancia Delta 844
1.9 Multijet Twinturbo Platino 150 kw 205 Ps
Zenit Weiss bicolor
Bilstein B8 Sprint Stossdämpfer
H&R Tieferlegung 25mm / 45mm
H&R Spurverbreitung 30mm/Achse
Alutec Cult 4 7.5 x 18" ET 32 Sommerfelgen ( schwarz pulverbeschichtet)
Lancia Lm Sport 7.5 x18" ET 35 Winterfelgen
K&n Austauschfilter (Turbopfeifen inklusive)
lanciadelta64
Re: Garantieerweiterung auf 5 Jahre
Hallo Yoshie,
in Italien kannst du innerhalb der regulären Garantie von 2 Jahre und direkt anschließend eine Anschlussgarentie abschließen, also maximal weitere 3 Jahre, wobei es auch noch bezüglich der Gesamtfahrleistung Unterschiede gibt.
Ich habe beim Punto und beim Delta von Anfang an als Kaufbedingung die Garantieerweiterung gemacht gehabt. Beim Punto wurde mir nach 100.000 Km und über 4 Jahre über Garantie der Phasenversteller, ein Radlager und ein Teil der Sitzverstellung (letzteres habe ich aus Dummheit verursacht, weil ich eine hintere Fußmatte nicht bemerkt hatte) erneuert bekommen.
Allerdings musste der Händler bei diesen Dingen sich erst das Ok von FIAT einholen, bevor er die Teile wechseln konnte. Beim Radlager und Sitzschiene unten habe ich nichts bezahlt, beim Phasenversteller war dieser kostenlos, aber den eh schon vom Alter her fast fällige Zahnriemen und die Wasserpumpe, die vorsichtshalber auch gleich mitgetauscht wurden, habe ich logischerweise selbst bezahlen müssen.
Somit müsste auch ein kaputtes Getriebe von so einer Verlängerung gedeckt werden, nicht aber "Kupplung, oder Riemen, Zündkerzen, Filter etc.".
Wie gesagt, in Italien ist es für FIAT und Lancia (bei Alfa weiß ich es nicht, aber es dürfte wohl auch bei denen so sein) möglich eine Anschlussgarantie bis zum Tag, an dem die regluäre Garantie abläuft.
Wie es nun in anderen Ländern aussieht und was sie im Einzelnen kostet, weiß ich natürlich nicht....
Lg
Bernardo
PS: ich habe jetzt nachgeschaut, wie es in Italien ist:
Es gilt nicht nur die Regel mit den 2 Jahren, sondern auch noch 60.000 Km. Das bedeutet, innerhalb von 2 Jahren und/oder 60.000 Km kannst du nachträglich eine Garantieverlängerung auf 5 Jahre abschließen:
es gibt 3 Modalitäten:
bis 75.000 Km (900 Euro)
bis 120.000 Km (1.000 Euro)
bis 150.000 Km (1.050 Euro)
darin eingeschlossen sind:
Hilfe bei irgendeinem Defekt am Fahrzeug und die Hilfe beinhaltet noch:
-medizinische Hilfe;
- Hilfe bei fehlemden Sprit im Tank, falschem Betanken, leerer Batterie, Loch in einem Rad oder mehreren Rädern, bei kaputtenem oder verlorenem Schlüssel
Yoshie1987
Ok danke für die gute und schnelle Antwort
sollte ich denn die Garentie abschliessen 1500 euro sind kein Pappenstiel
Aber wenn ich dran denke wieviel ein zb neuer Motor kostet bn deshalb stark am ueberlegen
1500 euro waren sws der Preis in Deutschland in Luxemburg wird daswieleicht billiger sein
Ausserdem noch ne kleine Frage wieiviel kostet überhaupt die wartung bei 35000 km
glaube 300 euro oder so
MFG
Lancia Delta 844
Zenit Weiss bicolor
lanciadelta64
Ob sich das lohnt, ist eine schwierige Frage. Das ist wie mit den Versicherungen. I.d.R. lohnen die sich nicht, aber wehe, wenn man sie braucht, ist man froh, eine zu haben. 1.500 Euro ist nicht wenig und man sollte sich auch vorher genau absichern, was alles wirklich davon gedeckt wird. Auch ist es eine Gefühlssache. Ich habe im Falle des Puntos und Deltas vor allem an der vielen Elektronik gedacht und fast jedes Steuergerät kostet ohne Arbeitslohn zwischen 500-800 Euro.
Auch dürften die LEDs hinten nicht gerade billig sein, wenn man sie austauschen müsste, andersherum sind 1.500 Euro auch ein Argument. Viel hängt auch davon ab, wie lange du dein Auto halten willst. Bei deiner Jahreskilometerleistung kommt für dich eh nur die 150.000 Km-Verlängerung in Frage und angesichts des Biturbos wäre vielleicht eine Verlängerung eine Überlegung wert.
Wie gesagt, 1.500 Euro ist nicht wenig. Bei 500-700 Euro würde ich keine Sekunde zögern, aber so, komme selbst ins Grübeln. Du musst wissen, was dir dein Gefühl sagt, wie hoch oder niedrig die Zuverlässigkeit deines Deltas bisher war (lassen wir Bagatellen beiseite), ob du das Gefühl hast, der wird keine Mucken machen oder eben, ob du schon das Gefühl hast, da könnte entweder an der Mechanik oder Elektronik Probleme auftreten.
Was die Inspektion kostet, weiß ich nicht, aber du brauchst dir nur allein die Rechnung für 5 Liter Markenöl (der Twinturbo braucht sogar eine besonderes Spezifikation) und alle Filter zu machen, um dir eine Vorstellung der Inspektionskosten zu machen. Andererseits wird sonst nichts ausgetausch und alles andere ist eigentlich eher eine "Sichtprüfung". Sollten also nicht andere Arbeiten vorgenommen werden müssen (Bremsklötze austauschen etc.), finde ich die 300 Euro als realistisch.
Yoshie1987
Sind die Xenon Leuchten auch von der Garentie abgedeckt?
Lancia Delta 844
Zenit Weiss bicolor
lanciadelta64
Das weiß ich nicht...
lanzwil
Unread post by lanzwil »
Die normalen Scheinwerfer bei der Musa sind hier in Italien bei der 5 Jahres Garantie nicht abgedeckt. Ich hatte bei Regen immer wieder Wasser im Scheinwerfer. Ein Problem beim Kühler hingegen war kein Problem. Der wurde nach 4 1/2 Jahren auf Garantie getauscht.
Yoshie1987
Ich werde dass mit den Yenon Leuchten nachfragen
wenn ich mehr weiss werde ich es berichten
Lancia Delta 844
Zenit Weiss bicolor
Yoshie1987
Hi liebe Lancia Fans
Ich bekam heute eine negative Antwort von Fiat
Es sei nicht möglich meine Garantie auf 5 Jahre zu verlängern
Es sei nur möglich in den ersten 3 Monaten nach den Kauf die Garantie zu verlängern
All diese Angaben laut meienr Werkstatt
Auf Lancia.de steht da aber was ganz anderes
Jetzt meine Frage?
Was jetzt?
Was soll ich machen ?
Mir hatte das in der Werstatt keiner beim Kauf niemand mit der Garantie gesagt
Lancia Delta 844
Zenit Weiss bicolor
delta3
Unread post by delta3 »
... wenn Deine Garantie zu Ende ist, bekommst Du sicher ein Angebot für eine Verlängerung.
So kenne ich es bei meinen bisherigen Autos (Neuwagen) - ist die normale Garantie vorbei, bekommt man kurz vorher ein Angebot zur Verlängerung.
Grüße aus dem Schwabenland
Frank
