Felgen Deckel Kappa Coupe 2e-serie
Pieter
Unread post by Pieter »
Guten Tag,
Mein Coupe bekommt diese Woche neue vorder Reiffen und deshalb mussen den Felgendeckel ab.
Gibt es dann noch etwas besonderes? Dachte das ich mal hier gelesen hatte das den Deckel einfach zu verlieren sind so gibt es ein besondere Befestigung oder?
Grusse von Holland-Pieter
Stefan
Re: Felgen Deckel Kappa Coupe 2e-serie
Unread post by Stefan »
Hallo Pieter,
das Problem mit den Deckeln ist weniger die Demontage als die Montage. Beim Aufklipsen muss man peinlichst genau auf die Einkerbung achten, sonst sind sehr schnell die Plastikarretierungen verbogen und der Spannring hält nicht mehr richtig. Am Besten selber machen, einen Satz Deckel hat mir vor ein paar Jahren der Reifendienst so zerstört. Seitdem mache ich die selbst runter und wieder rauf.
Es gibt aber ein Problem, wenn man neue Deckel benötigt. Serie 1 und 2 haben wohl geringfügig andere Formate, außerdem ist das Lancia-Logo bei dem Original-Ersatzteil nicht sorgfältig befestigt und geht leicht verloren. Hier muß man selbst nachhelfen, siehe im Forum.
Pieter
Stefan, Danke!
Lancistos
Unread post by Lancistos »
der deckel geht an jeder position rein (geklemmt), aber er rastet nur an einer position ein. an den anderen kann sich der deckel lösen (so ist es bei der 1. serie)
Pieter
Glucklig hat den KFZ-Meister es gut gemacht und sitzen die Deckel nach 200 km Autobahn noch drauf. Und meinem neuen Vorderreiffen und neuen Auspuff auch :-)
fiorello
Unread post by fiorello »
Ciao Pieter,
weisst du noch wie ich dir sagte der Auspuff ist in einem Jahr fällig ;)
Saluti Fiore
Fiore
Lancista per sempre
Lebensstil
Agilität
Noblesse´
Charmant
Innovativ
Außergewöhnlich
Pieter
Ja Fio, das war in meinem Gedanken!
Kannst du auch sagen was im kommenden 5 Jahre so wird geschehen?
fiorello
Ciao Pieter,
der Zahnriemen wird fällig B) evtl. noch der Lüftermotor des Gebläse und vielleicht mal ein Satz Bremboscheiben , aber auf jeden Fall auch ne Menge Freude und Fahrspaß :)-D
Saluti Fio
Fiore
Lancista per sempre
Lebensstil
Agilität
Noblesse´
Charmant
Innovativ
Außergewöhnlich
Pieter
Danke Fio.
Bin neugierig wie lange die Spass noch dauert ;)
* Inseratsaufrufe 5242
* eMail-Kontakte 24
* Fahrzeug geparkt 23
claus-peter
Unread post by claus-peter »
mein Schalldämper mittel und Endtopf hält ca. 2 bis 3 Jahre. habe den letzten jetzt in Sommer 2014 gemacht vor dem TÜV = Jetzt 340.000 km drauf.
Return to “D45 Kappa”
