SPIE 8.32
Re: SPIE 8.32
ok , ma mi e' venuto un dubbio perche' avevo conservato una scatola fusibile smontata da una 8.32 dell'87 e ho visto che anche li i fusibili erano da 10
Re: SPIE 8.32
il problema e' sorto perche' , quando attivo gli abbaglianti c'e' uno strano assorbimento tra la spia anabbagliante e la spia abbagliante, cioe' non si illumina benissimo la spia blu degli abbaglianti e si sottrae quella degli anabbaglianti, anche se alla fine non credo sia un problema del fusibile in se stesso..................... consigli.................????
Re: SPIE 8.32
ciao perchè la centrallina clima ha piu' di una alimentazione
Re: SPIE 8.32
semplice hanno sostituito la centrallina clima con una da Iserie
Re: SPIE 8.32
ciao è possibile si, gli abbaglianti nella Iserie sono solo 2, invece II e IIIserie sono 4
Re: SPIE 8.32
un consiglio sistema le masse anteriori sotto i fanali vedrai che vari problemi elettrici li risolvi, in quei punti li fa capo praticamente tutto l'impianto elettrico, fanali, clima, ventola, fendinebbia, frecce ecc.
Re: SPIE 8.32
spiegami meglio, smonto i fari e sotto trovo dei contatti , dei bulloni avvitati alla scocca .... o cosa????
Re: SPIE 8.32
Sotto ai fari, attaccati al telaio ci sono dei porta masse, dove sono attaccati tutte le masse attraverso dei Fastom, sia da un lato che dall'altro.
