convertitore di segnale video per ipod retrocamera e sorgente video
ste301277
Messaggio da leggere da ste301277 »
ciao a tutti i lybristi negl'ultimi tempi mi sono messo a cercare un convertitore di segnale che mi permettesse di collegare all'ics navy un ipod una sorgente video(dvb-t dvd o altro) e una retrocamera senza spendere un patrimonio il risultato della mia ricerca è questo vi posto quel che ho trovato http://cypeurope.com/In-Car/ICAR-5-Vide ... splay.html attendo vostri pareri e opinioni saluti stefano
mimmo bt328
Re: convertitore di segnale video per ipod retrocamera e sorgente video
complimenti a ste301277 per la ricerca.
Leggendo il manuale non si capisce per quale standard video (PAL/NTSC) è realizzato.
Se effettua la conversione indipendentemente dal sistema video utilizzato dovrebbe andare bene per entrambi gli ICS.
Gallo Pierluigi
Hai capito Stefano...vuoi rendere la tua lybra super a quanto vedo!eh eh eh
[/center][code]
ste301277
secondo me funziona con entrambi gli standard sia pal che ntsc riporto la traduzione di google del paragrafo 2 pagina 1 con le caratteristiche 2. Caratteristiche
ste301277
scusate grossolano errore invece di tradurre icar-5 ho tradotto car-5 quindi due modelli diversi la traduzione corretta è quella che riporto di seguito
1
ICAR-5
Video / iPod Converter RGB per la visualizzazione CAR
Funzionamento manuale
ICAR-5
2
INDICE
1. Introduzione ................................................. ..........................................
2. Caratteristiche ................................................. ................................................
3. Contenuto della confezione ................................................ ...............................
4. Operazione Controlli e Funzioni .............................................. ........
................................................ Vista frontale .............................................
Rear View ................................................ .............................................
5. Remote Control Operation ............................................... ..................
6. Le priorità di tre controlli .............................................. ......................
7. Descrizione OSD per iPod .............................................. .......................
8. Connessione e di installazione ............................................... ................
9. Cavo Y con D-Sub 9 pin RGB definizione connettore nudo filo .......
10. Specifica ................................................. .....................................
3
3
3
4
4
5
6
6
7
8
8
9
3
1. Introduzione
Questo è il più prezioso per convertire i video / iPod al segnale RGB per sistema di visualizzazione auto. La porta d'ingresso iPod necessità di utilizzare iPod adattatore per convertire il video iPod / sorgenti audio al sistema, nel frattempo l'adattatore iPod può ricaricare iPod senza alcuna alimentazione esterna. Per regolare il menu OSD, è sufficiente utilizzare telecomando IR per far funzionare il sistema.
2. Caratteristiche
Ć convertire il video / iPod al segnale RGB per sistema di visualizzazione auto.
Ć selezione della sorgente supporta l'ingresso tra iPod / Video / Reverse fotocamera /
sistemi di navigazione.
Ć adattatore supporta iPod per convertire il video iPod / sorgenti audio,
Nel frattempo, per ricaricare iPod prodotto senza alcuna alimentazione esterna.
Ć Supporta l'utilizzo del menu OSD tramite telecomando IR.
Ć Video / iPod al convertitore RGB
Ć cavo Y con D-Sub 9 pin RGB nudo filo
Ć adattatore iPod
Ć Remote Control
Ć Manuale Operativo
4
La facciata
iPod IN
1Video VIDEO 2DC12V
1 iPod IN: Collegare iPod porta di ingresso per l'adattatore iPod. Quando l'iPod
prodotto si collega l'adattatore per il sistema farà l'autenticazione prima di riprodurre il video o foto. L'autenticazione sarà dura circa 75 secondi. Se ri-collegare l'iPod, il sistema farà l'autenticazione di nuovo.
Nota: Il sistema supporta solo iPod Video e iPod Nano. L'iPod Nano e iPod Nano 2G ¡didn | uscita TV t di sostegno, in modo che quando la riproduzione delle foto che solo in grado di dimostrare da schermo di iPod.
L'utente può premere ¡§ ¡¨ tasto INFO del telecomando per visualizzare le informazioni per iPod. Ad esempio: il nome iPod, il numero di modello, numero di serie, versione del software. Premere INFO ¡¡§ ¨ di nuovo il tasto per disattivare le informazioni, altrimenti i tasti funzione iPod non funzionale.
2 Video 1: collegata alla sorgente video.
3 Video 2: collegata alla telecamera retromarcia.
4 Power: Collegare il cavo di alimentazione nella 12VDC l'unità e collegare il
adattatore a presa a muro CA.
1
2
3
4
5
RGB OU
Tipod LineOutRGsBRGBsReverse CameraRocker SwitchHandbrakeIRBl W RG WBR WYW / RBL
1 Rocker Switch: il giallo, rosso, nero e bianco sono i cavi per il segnale di
toggle controllo.
modalità di iPod: quando il segnale giallo e bianco sono i cavi di corto circuito del sistema di input sarà la modalità iPod.
Modalità Navi: Quando il rosso e fili neri sono di corto circuito il sistema di ingresso sarà di bypass a modalità di navigazione.
Selezione IR: circuito quando il segnale giallo e fili rossi sono aperte il sistema di ingresso sarà la modalità di selezione IR per iPod / Video / Reverse Camera / Controllo di navigazione.
Reverse Camera: i fili bianco e blu, sono per il comando di retromarcia telecamera. Quando il potere 12V fornire ai cavi di controllo l'interruttore della fotocamera, quando i cavi di controllo a circuito aperto la fotocamera switch off.
Freno a mano: i fili verde e bianco sono collegati al segnale di controllo del freno a mano. Freno a mano, quando il sistema in stato di corto circuito, freno a mano, quando il sistema in stato di circuito aperto.
2 RGB Out: Connected il D-sub 9-pin cavo RGB a nudo per il display auto.
Quando l'unità in modalità standby l'input si passa al sistema di navigazione.
3 RGsB / switch RGBS: Per passare da Sync su verde (RGsB) e
individuali Sync (RGBS).
4 iPod Line Out: Collegare l'iPod analogica porta di uscita audio per l'ingresso
porto di materiale audio analogico.
1
2
3
4
Rear View
6
Articolo 1 ~ 4 sono per il normale funzionamento.
Articolo 5 ~ 13 sono per il funzionamento iPod. Per maggiori informazioni
Si prega di fare riferimento alla sezione ¡§ 7. Descrizione OSD per iPod ¨ ¡.
1 Regolazione luminosità: la luminosità dell'immagine in uscita
adeguamento, quando l'icona OSD mostra la
utente può utilizzare su / giù per regolare la selezione
gamma di luminosità (0 ~ 46).
2 Display: Premere per on / off l'OSD.
3 Power: Switch tra il potere e il
modalità standby.
4 selezione della sorgente di ingresso: Hot tasti per selezionare il
fonti di ingresso tra iPod / Video / Camara /
Sistemi di navigazione.
Ripetere 5: Premere per impostare ripetizione traccia.
6 Shuffle: stampa per l'impostazione shuffle pista.
7 Informazioni: Premere per visualizzare le informazioni per iPod.
8 switch Mode: Premere tra line-control/photo-
controllo / menu-modalità di controllo.
9 Menu: Premere per entrare nel menu o torna al menu di livello superiore.
10 Ora: Premere per visualizzare le informazioni presenti in riproduzione.
11 ô ¡/ ¡õ: Page up / down di selezione.
12 O ¡/ ¡õ: Articolo su / giù di selezione.
13 Riproduzione operazioni.
Priorità dei controlli: Reverse Camera> HandBrake> Rocker Switch.
* 'X' significa unità non si cura il controllo priorità più bassa, se funziona il controllo priorità più alta.
BRIGHT +
BRIGHT-VIDEOiPodREPEATSHUFFLEINFOMODEMENUNOW. PAGEOK .. CAMERANAVIDISPLAYPOWERPAGECR-43MODEMENUNOW. DISPINFOP.P.1234 .. OK + -..
1
2
3
4
5
6
11
7
8
9
10
12
13
7
7. Descrizione OSD per iPod:
1. Stato della connessione: Il sistema rileva automaticamente l'ingresso
fonti.
Connessi Rilevamento Disconnected
2. Control Mode Status:
Line-Control Mode: Utilizzo di telecomando per il controllo iPod per la musica e
Riproduzione video. L'indicazione operazione di visualizzazione della schermata di iPod non dallo schermo auto.
Photo-Control Mode: Queste operazioni sono in linea di controllo per la riproduzione di foto. L'indicazione operazione di visualizzazione della schermata di iPod non dallo schermo auto.
Menu-Control Mode: Tutte le indicazioni del menu OSD sono il controllo del sistema. L'indicazione operazione disattivare schermo di iPod ed eseguire dalla schermata di auto.
3. Ripetere Status:
Ripetere ripetere tutte le tracce una traccia
4. Shuffle Status:
Supporta solo la riproduzione di musica, non per la riproduzione video.
Shuffle tutti i brani. Shuffle tracce di un album.
5. La traccia selezionata.
6. Totale dei brani.
7. Allo stato della riproduzione: Play, Pause, Forward, Rewind o Stop.
8. Articolo di brani.
9. Titolo del menu.
10. Nome del brano.
11. Artista
12. Album
13. Tempo di gioco.
14. Lunghezza del percorso
8
8. Connessione e installazione
Reverse Camera
Rocker SwitchHandbrakeIRB W RG WB WYW / RBlRGsBRGBS
Filo di colore
Configurazione dei pin
Origine
Descrizione
Gray
PIN1
GND
Marrone
PIN2
1
Sincronizzazione di sorgente 1
Rosso
PIN3
2
RED out
Giallo
Pin4
1
In rosso da sorgente 1
Verde
PIN5
1
Verde in da fonte 1
Blu
PIN6
2
Green out
Viola
Pin7
2
Blue out
Arancione
Pin8
1
In blu dalla sorgente 1
Nero
Pin9
2
SYNC OUT
Fonte 1: Loop-through RGB / input S
Fonte 2: ingresso video
9
10. Specification
Sistema di input video
Video1/Video2/iPod-Video: video composito, NTSC / PAL, 1Vp-p 75ohm
Navigazione Video (Bypass): Rosso / Verde / Blu / Sync o rosso / verde con sync / Blue
Input connectors
Video1/Video2: jack RCA
iPod: D-Sub 15-pin connettore F. Collegati tra iPod e questo sistema con VGA D-Sub 15-pin maschile e adattatore per iPod.
Sistema di uscita video
Converted video: Red + Sync / Green + Sync / Blu + Sync / Sync o Rosso + Sync / Green + Sync / Blue + Sync.
Ampiezza di cavi RGB con sincronismo è 1Vp-p 75ohm.
Ampiezza di filo Sync è di 1,4 Vp-p 75ohm.
Jumper JP5 installazione in ICAR-5 scheda PCB per selezionare la polarità Sync.
JP5 PIN1, 2 brevi: Positivo.
JP5 PIN2, 3 brevi: negativo.
Video di navigazione (Bypass): Rosso / Verde / Blu / Sync o rosso / verde con sync / Blu.
Connettore di uscita
D-sub 9-pin connettore F. Collegati tra
questo sistema e lo schermo. Y-Cable e D-Sub 9-pin F definizione si rimanda al paragrafo 9.
Uscita line audio per iPod
Phone Jack. Può ¡| t regolare il volume attraverso la linea di iPod Audio.
Sistema supporta
Supporta il controllo del sistema di riproduzione 1. iPod video / iPod Nano / iPod Nano 2G.
Sostiene il potere di ricarica per 2 iPod. Video / iPod Nano / iPod Nano 2G / Shuffle.
Supporto inglese OSD.3.
Power Supply
DC 12V
Dimensioni sistema (mm)
105 (W) x 102 (D) x 25 (H)
Sistema Peso (g)
275
Sistema Chassis Material
Metal
Sistema di seta di colore della pelle
Nero
Dimensioni adattatore iPod (mm)
42 (W) x 40.5 (D) x 22 (H)
iPod adattatore Peso (g)
30
iPod adattatore Chassis Material
Plastica
iPod adattatore Silk Skin Color
Bianco
Temperatura di esercizio
Operativo da 0 ¢ XC ~ 40 ¢ XC
10
11
12
20080317 MPM-ICAR5
Home page: http://www.cypress.com.tw
CYPRESS Technology Co., LTD.
Contribuisci a una traduzione migliore
mimmo bt328
10. Specification
gestisce in entrata entrambi i formati video ma non c'è specifica sull'uscita, pertanto presumo che sia passante, cioè entra NTSC esce NTSC ma non è scritto esplicitamente, o almeno io non l'ho letto
lybretto89
Messaggio da leggere da lybretto89 »
CIAO STE MA DOVE SI ORDINA E QUANTO COSTA? RIESCE A CONVERTIRE IL VIDEOCOMPOSITO IN RGB?
