ciao , avrei bisogno di uno schemino.....mi spiego
meglio .......premetto che non c'entra nulla con
questo forum.....
allora: io sono un patito di acquari,me ne sono
costruito uno da 150x50x60h ,ho costruito anche la
plafoniera utilizzando dei neon d'ufficio quelli a
due tubi da 36wx120cm......quando ho costruito la
plafoniera, li ho inseriti con tutta la loro
struttura originale...il problema è che i suoi
"reattori"? scaldano troppo facendomi scottare i
vetri della plafoniera......quindi avrei
intenzione di smontarli e riassemblarli ...cioè
lasciare i tubi nella plafoniera, ma i "reattori
volevo metterli sotto nel mobile, sfruttando cosi'
il calore prodotto per riscaldare la vasca.
sapreste aiutarmi con un piccolo schemino?
ciao e grazie
(OT) problema con neon plafonira acquario........
Re: (OT) problema con neon plafonira acquario........
topolino.....nemmeno tu?
Non hai bisogno di schema, dai reattori escono 2 fili , con un mammut allungali fuori dalla plafoniera ma portali sopra l'acquario insieme agli starter.
io volevo portare i reattori e gli starter sotto nel mobile......e lasciare nel coperchio solo i 6 tubi neon
Se conosci il collegamento di una lampada nn ti è difficile realizzare quella del neon, il reattore va in serie al neon mentre lo starter va in parallelo al neon
_ starter _
--------------------neon-----------reattore-----------I
220vac
-----------------------------int --------------------------I
_ starter _
220vac
Luigi
[size=large][/size][sub]Lybra SW 2.0 V5 155CV LX - Pelle Blu - Navi/Tel - Bose - 03/2001 [/sub]
Scusami certo puoi portasrli anche sotto , io lo dicevo solo per nn vedersi i fili dietro l'acquario.
