Aumento e perdita potenza DEBIMETRO.
ciao a tutti,
vi espongo la mia esperienza cosi vi fate un opinione e gentilmente la riportate....
Sono possessore di una seconda lybra jt 1.9 del 2001 110 presa due anni fa..prima ne avevo una 115cv
e devo dire la 110 mi sono accorto subito che in confronto all'altra ERA FERMA....vabbe sono andato cosi per due anni.
arrivata a 146000 Km, l'ho portata in Lancia a farlgi la distribuzione, ESPNENDO IL PROBLEMA CHE NN ANDAVA (IN PARTICOLARE LA TURBINA SPINGEVA UN PO FINO A 2500 GIRI..POI PIATTO...)
Risultato: DEBIMETRO STARATO...SOSTITUITO IL DEBIMETRO...la macchina era diventata un missile !!!!!!!!!!!
anche a pieno carico, in 5 sorpassi d abrivido..insomma UNA SETTIMANA DIVERTENTE!!!
Allo scadere della settimana..L AMACCHINA PERDE DI NUOVO POTENZA...non come prima...ma in confronto alla super spinta..si sentiva che era CALATA!!!
La riporto in Lancia...MI RISOSTITUISCONO IL DEBIMENTRO...dicendo che forse era difettoso...provano la macchina in autostrada..tutto ok!!!
Bene a distanza di un asettimana...la macchina va bene...spinge si, si sorpassa...MA LA SUPER SPINTA DELLA PRIMA SETTIMANA NON C'e' PIU'!!!!!!
Il mio elettrauto mi ha detto che "probabilmente" avevano montato un DEBIMETRO non suo (essendo l'officina Lancia /Alfa)..magari piu performante..solo che dopo un po la centralina se n'e accorta e si è messa in protezione..riportando la macchina a bassi regimi....
SECONDO VOI ???????
Ultima cosa:i consumi sono nettamente peggiorati:prima ci facevo 1050 km con un pieno...adesso a stento 900 Km....
e non è perche spingo troppo sull'acceleratore..ho misurato il consumo a 100km su 60 km di superstrada che percorro abitualmente.....
Ringrazio gli autorevoli pareri...
salutoni e buone feste a tutti
Danielsan
SECONDO VOI ???????
Danielsan
Re: Aumento e perdita potenza DEBIMETRO.
Quello che dice il tuo elettrauto potrebbe starci tranquillamente.... o forse era solo starato e faceva credere alla centralina che l'aria era più fredda di quella effettiva.
[b][color=#1E90FF]Lybra 1.9 JTD 115CV SW - No Navi - Cruise - No EGR - 2003[/color][/b]Re: Aumento e perdita potenza DEBIMETRO.
Infatti, il debimetro della prima settimana cambiato la faceva letteralmente schizzare via...riprendeva di brutto pure di quarta..ma di brutto!!!
Con questultimo debimentro..beh..le cose si sono ridimensionate...ma la machcina riprende normalmente anche in salita...credo ci stia...
L'unica cosa che nn capisco è il BRUSCO INNALZAMENTO DEI CONSUMI...ed i filtri e l'olio li ho appena cambiati da 5 giorni... boh!
Me lo raccontò il mio meccanico... cambiò il debimetro ad un suo amico che dopo una settimana gli chiese di rimontare quello rotto perchè consumava meno.
Col debimetro rotto la centralina inietta molto meno gasolio, è per quello che l'auto non ha ripresa ne accelerazione.
Infatti...ci ero arrivato per induzione.....
Senza spinta...la centralina inietta meno gasolio, la macchina nn spinge...ed in salita hai voglia a schiacciare sull'acceleratore...
pero il rovescio della medaglia erano nei consumi d paura:anche in citta nn andavo MAI sotto i 17,50!!!!
Ora invece...bah....FA niente..meglio la macchina CHE SORPASSA DECENTEMENTE...e poi Una Lybra con appena 146000 Km, tutta tagliandata....senza un filo di fumo..che nn butta una goccia di olio..se la merita qualche emozione in piu...o no??
E' anche probabile che all'inizio vada un poco poco meglio perchè la centralina si deve riadattare ai parametri (si spera corretti) che arrivano dal nuovo debimetro.Ora hai sicuramente la macchina pari al nuovo,è la condizione migliore
Avevo anch'io lo stesso problema tuo , ho cambiato 2 o 3 debimetri e alla fine abbiamo scoperto che mettevano debimetri revisionati, quindi me lo sono fatto arrivare da Torino il Bosh originale e ora va una bomba già da un pò di tempo senza rompersi .
Si in genere la Lancia lo fa..mette le cose revisionate...ora stranamente va bene...meno potenza del primo..ma va...con buona pace dei consumi....
sono contento che i problemi si siano risolti, sicuramente la centralina ha trovato il suo adattamento ai valori del debimetro, ci mette qualche Km.Comunque, siccome non mi fido troppo dei meccanici, io il debimetro me lo tratto da me, é facilissimo pulirlo e, ovviamente, anche sostituirlo.Peró di sostituzioni non ho mai avuto bisogno
