problemi climatizzatore
Ciao a tutti sono nuovo iscritto su qesto importante club lybra vorrei capire alcune cose sul funzionamento del clima della stessa : accendendo il clima e portando la temperatura a diciotto gradi è normale che arriva già aria calda, l'aria fredda arriva solo se lo lascio su LO prometto che ho già provveduto a fare ricaricare l'impianto. il secondo problema se accendo l'aria senza compressore tutto ok inserendo il compressore sento uno strano rumore all'interno del cruscotto qualcuno può aiutarmi su questi problemi. Grazie di cuore anticipati
Re: problemi climatizzatore
Dipende dalla temperatura all'interno dell'abitacolo... se ci sono 5 gradi perchè fuori si gela, è normale che se metti a 18 ti esce aria calda.
Per il rumore non so che dirti, andrebbe sentito... però la mia con compressore attaccato o no, non cambia rumore.
Se senti un ticchettio tipo toc toc, è probabile che una portella non trovi più la sua posizione.
[b][color=#1E90FF]Lybra 1.9 JTD 115CV SW - No Navi - Cruise - No EGR - 2003[/color][/b]
grazie x l'aiuto x la temperatura quindi può andare bene ma x il rumore è un ronzio continuo ho smontato tutto dal lato passeggiero e gli sportelli funzionano tuttiho anche dato loro un po di grasso spai quello che non capisco perchè solo con il compressore attaccato lo fa vorrei provare a cambiare i cuscinetti del compressore pensi che possano essere loro e tramite tubi trasmettono il rumore all'interno
Potrebbe essere una risonanza, qualcosa di lento che vibra quando è attivo il clima.
________________________________________________
Lybra 1.8 SW LX, 2001-Volvo V40 1.9 TD-Ford Focus TDCi
quindi mi consigli di controllare un pò i buloni nel motore che bloccano il compressore domani provo e ti faccio sapere intanto grazie comunque è un vero gioiello mai un problema a parte questo e sempre tutto originale qualsiasi fesseria
Potrebbe essere una soluzione. Oppure potrebbe essere qualcos'altro di "lento" in zona plancia che va in risonanza col compressore, cioè fa una specie di effetto diapason, il suo materiale vibra entrando in frequenza col rumore generato dal compressore.
Secondo me, è il fine corsa del motorino del ricircolo che si è danneggiato e lo fa girare continuamente posizione lato passeggero!!
Ciao a tutti ho provato a controllare tutti i bulloni del motorino ma sono tutti ben stretti i motorini relativi al movimento degli sportelli li ho visti tutti smontando tutta la parte passeggiero della stella non so cosa può essere successo anche se si nota poco il rumore è fastidioso per una maccina silenziosa come la liona
Ciao ragà risolto il problema del climatizzatore nella leona vanno 725 gr di gas a me ne mettevono solo 400 gr e quindi vibrava quando andava in circolo grazie a tutti x l'aiuto e ancora una volta la leona torna a ruggire???????????
