Sulla mia thema funziona tutto però adesso ho dovuto cambiare lo stereo perche con il freddo, eravamo a -10, il mio stereo un sony mi ha abbandonato.
Adesso ho ricomprato uno nuovo stereo un jvc abbastanza costoso pero come il sony la radio non prende le stazioni le prende molto male e quando ci si muove la stazione si perde.
Vorrei capire a che cosa è dovuto tutto questo dato che anche a cambiare stereo non è servito per far cambiare le cose, dalla mia modesta opinione penso che tutto sia dovuto all'antenna che sulla mia thema è attaccata al vetro davanti e non è come tutte le antenne che sono fuori sulla carrozzeria ecco io vorrei sapere come posso fare per sentire la radio nel modo migliore. vi ringrazio e auguri di buon anno
HO PROBLEMI CON TUTTI GLI STEREI SULLA THEMA
vannothemals
Re: HO PROBLEMI CON TUTTI GLI STEREI SULLA THEMA
ciao vanno anche la mia thema ha l'antenna elettrica quella al vetro, controlla bene il contatto con l'autoradio.. e quello sul vetro.. di sicuro no è problema di stereo,
guarda lo spinotto dell'antenna quello che va dietro lo stereo.Tutte le thema cel'hanno uguale(il maschio)ma non va bene x gli stereo moderni xche'se ci fai caso quando lo infili nella femmina dell'autoradio,pur entrando tutto non riesce a toccare le lamelle in fondo x i contatti.Praticamente ha il contatto del maschio troppo corto.Cambialo (nel senso che devi tagliare il cavo dell'antenna e attaccarci un nuovo spinotto maschio a norma)e vedi che risolvi il problema.Io ho avuto 3 lancia thema sia II che III serie e avevano tutte questo problema.
