Ho avuto la malaugurata idea di smontare la plafoniera anteriore perchè volevo controllarne l'interno in quanto vibrava leggermente a basse velocità.
Be' non riesco più a rimontarla bene.
La parte vicino al vetro non riesco a farla aderire bene all'imbottitura interna del tetto (dista adesso circa 5mm).
Da quanto ho capito l'unico sistema di fissaggio dell'intera plafoniera è costituito da 2 viti posizionate nella parte posteriore della plafoniera stessa.
Fissando solo queste viti il risultato che ottengo.......l'ho descritto sopra.
Come mai......???
chi mi sa dire qualcosa???
ET
Plafoniera anteriore Thesis
Re: Plafoniera anteriore Thesis
Devi infilarla prima da dietro, leggermente inclinata, la spingi un pò, poi la tiri sù e metti le viti, se non combacia bene, rifai l'operazione variando l'inclinazione
ciao Giorgio
ciao Giorgio
Ho provato ma senza successo.
La parte anteriore della plafoniera scende e resta distante dal tessuto del tetto qualche millimetro.
Più tardi allego anche qualche foto.
Giorgio, ho provato a inserirla inclinata puntando sulla parte anteriore e fissandola spingendo verso l'alto anche quella posteriore ma la parte anteriore poi scende.
ET
ET
Ho risolto il problema questa mattina andando da concessionario Lancia di Ra.
Il problema erano le 2 molle di fissaggio che si erano deformate.
Il tecnico le ha ricurvate con una pinzetta, come originariamente erano, e .... track...... la plafoniera calza a pennello.
Grazie comunque
saluti
ET
Grazie comunque
saluti
ET
