Telecomando audio: ci deve essere se c'è il ricevitore ? ?
Salve e grazie a chi ha risposto alle mie precedenti discussioni.
Ho appena comprato la mia thesis. E sto cercando di scoprilrla per usarla al meglio. Sopra la manopola per l'impostazione della temperatura lato passeggero c'e' il sensore ricevitore del telecomando audio. Ma il venditore non mi ha dato alcun telecomando. Premesso che non ho la tv, ma essendoci questo sensore, la mia versone della thesis dovrebbe averlo il telecomando oppure no? Cioè chi me l'ha venduta doveva darmelo o potrebbe non esserci mai stato perchè optional ? Grazie
Re: Telecomando audio: ci deve essere se c'è il ricevitore ? ?
il mio è nuovo e ancora imbustato...
francamente non sò dirti per certo se lo hanno solo le versioni con tv ma credo che il telecomando si possa usare anche per radio ccd ecc., quindi...
il telecomando è allegato nell'impianto bose, per cui se è emblema o equivalente deve esserci, altrimenti se executive o business è presente se montato l'accessorio.
per la plancia, esiste una sola versione, quindi tutte hanno il ricevitore del telecomando.
la tua che versione è?
hai guardato all'interno del bracciolo posteriore?
grazie della risposta, sì ho letto nel libretto di istruzioni che il telecomando si può usare anche solo per la radio. Quello che vorrei sapere è se è di serie (e quindi dovevano darmelo) o se è un optional e quindi la macchina che ho comprato potrebbe non esserne mai stata dotata.
è "Executive conDPF" ( con significherebbe consip, dpf non so cosa significhi), non c'è nulla nel bracciolo.
Sapete cosa ha questo allestimento? grazie
il dpf è il sistema antinquinamento che trattiene le polveri sottili: http://www.cinquecentisti.com/documenti/dpf.pdf
essendo una executive, non avendo il bose non ha nemmeno il telecomando
Era di serie solo sull'emblema
Ti confermo che nella mia thesis vers. executive c'è il telecomando e puo' essere utilizzato per gestire il cd, e la radio.
Non ho Tv e neanche il navigatore.
Spero di esserti stato d'aiuto.
Confermo quanto dice Piemonte.
Io sono messo uguale....
ET
ET
