hallo kappaliebhaber,
wie ja bereits aus der thread headline ersehbar:
wie heissen diese gebrushten aufnahmeleisten fuer den dachtraeger am sw und VOR ALLEM kann ich sie – und wenn wie – abmontieren ?!
ich habe diese beiden kappa-repair-pdfs. doch die sind ja speziell fuer die limousine. oder hab ich das einfach dort nicht gefunden ?!
nebenbei fuerchte ich, ich werde diese beiden kunststoffdreiecke vorne innen an den scheiben der vordertueren– die 'abdeckung der befestigung der aussenspiegel' – benoetigen. hat jemand nettes die noch fuer mich ?!
schon jetzt dankt fuer eure hilfe
der oliver
SW · wie heissen die Aufnahmeleisten fuer Dachtraeger
Enrico(SW)
Re: SW · wie heissen die Aufnahmeleisten fuer Dachtraeger
redest du von der originalen "Reling"?
Zur Demontage: Heckklappe auf, da siehst du dann an der Reling eine Schraube, Schraube raus, Blende nach hinten ziehen, es kommt eine Befestigungsschraube zum vorschein, Abdeckkappen an den Dachträgerbefestigungspunkten entfernen, darunter sind auch noch mal Schrauben, Reling abnehmen!
Frage: wozu aber?
Die Teile an den Türen nennen sich "Spiegeldreiecke"
Enrico
Frage: wozu aber?
Enrico
toll, enrico,
vielen dank fuer die rapide antwort.
von dir hab ich ja schon einige hilfreiche antworten + bemerkungen zu unseren geliebten kappas hier gelesen. danke auch fuer diese hier.
ja, ich mein die originale 'reling'.
warum? weil jemand bei dem silbernen sw, den ich grad gekauft habe, diese schwarz lackiert hat + das schlecht + ich das wieder entfernen (lassen) moechte.
kann man ja toll ueber diese schrecklichen weihnachtstage machen, nicht wahr . . . ?!
der oliver
der oliver
Enrico(SW)
Gabs aber auch original in schwarz, ich glaube beim Turbo.
Enrico
Enrico
wenns denn die oriiginal schwarzen waeren. nein, lackiert, wies mir scheint + teilweise schlecht ausgefleckt . . . und . . . da ich bei meinem anderen sw noch die originale reling habe und die lederausstattung, bau ich das alles in/an den neuen ran.
allerlei gruesse
der oliver
allerlei gruesse
der oliver
Hi,
nein die sind eloxiert und sind nicht nur beim Turbo verbaut.
hier noch ein Bild von meinem
