problema indicatore volt batteria
fabiers
Messaggio da leggere da fabiers »
ciao senza che vi sto a scrivere ho pensato di fare in modo ancora + interattivo...
http://www.youtube.com/watch?v=0v-NTAn4slw
questo è il prob.
grazie
Daniele LX
Re: problema indicatore volt batteria
Messaggio da leggere da Daniele LX »
È un problema che può capitare, soprattutto se c'è ad esempio un antifurto tipo interruttore che interrompe la corrente.
Il tuo problema succede quando freni, accendi le frecce o i fari, ecc. Bisogna individuare il cavo che porta corrente e mettere un relè, un bravo elettrauto lo sa fare.
Di Pisa Antonino
Messaggio da leggere da Di Pisa Antonino »
Controlla le masse e lubrifica le spinette del cruscotto con un prodotto pericontatti elettrici tipo CRC ciao Antonino
kewjn
Messaggio da leggere da kewjn »
Ciao fabiers anche la mia ls lo fa! ma il motore é in moto? con la mia si nota un sacco quando fai andare le frecce! anche a motore acceso! in più ogni tanto se accendo gli abbaglianti va in corto qualche cosa e mi si accende la spia abs quella tutta in basso a sinistra! e la macchina mi va a scatti! e quindi devo spegnere e rimettere in moto! anche a te fa così? mi dicono che sono le masse sulla fusibiliera! fammi sap! ciao
fabiers
Ciao, a me per ora e spero da solo un problema lì al manometro...quando assorbe un pò di + di corrente oppure all'azionamento diun qualsiasi relais lo fa....dicono un prob di massa....l'ho detto ad un mio amico elettrauto e ha detto che potrebbe essere qualche massa del quadro...cmq ti farò sapere.
lukas
Messaggio da leggere da lukas »
a me lo fa quando lampeggio con gli abbaglianti o accendo il clima o ancora metto la freccia;dopo un po' pero'durante la marcia torna su 12 v e li' si stabilisce..
Torna a “Thema”
