Illuminazione interna
Ciao a tutti, volevo sapere se esiste un sistema per aumentare la quantità di luce dei vari interruttori, essendo svincolata dall'azione del reostato che agisce solo sulla illuminazione del quadro strumenti. Inoltre anche l'illuminazione dello schermo di notte trovo che sia veramente sovrabbondante nel suo sfavillio rispetto al resto. L'illuminazione a led delle plafoniere è poi praticamente inesistente...
Pier
Pier
Re: Illuminazione interna
Non è un operazione così semplice da fare.
Si potrebbe aumentare la potenza delle varie lampade,sempre a patto che esistano wattaggi più altri per quei formati.
Inoltre potenze più elevate sarebbero fonti di temperature più elevate,con rischio di danneggiamento delle plastiche adiacenti.
L'unica potrebbe essere la sostituzione con dei led ad alta luminosità,ma sarebbe un lavoro non indifferente.
[/center][code]
l'illiminazione è uniformemente scarsa oppure no?
in ogni caso, smanettare per hobby su una miriade di pulsanti/indicazioni retroilluminate è da pazzi! puoi scegliere tra bruciare i led, fondere gli interruttori ecc. non farlo!
Certo non lo farei mai. Non sarei neanche in grado. Semplicemente l'illuminazione interna mi sembra uniformemente scarsa, almeno dal mio punto di vista e, ripeto, relativamente il quadro strumenti e il monitor.
è vero, in confronto il monitor spara, anche perchè la strumentazione ha l'illuminazione variabile. però se riduci la parte di strumentazione, poi l'occhio si abitua. hai impostato su "automatico" l'illuminazione del monitor del nit?
Sì, mi è sembrato il miglior compromesso.
Forse dimentichi di cosa mi occupo io da una vita...quindi non parlavo di un lavoro hobbystico.
Comunque il mio è un discorso tecnico,se volete te lo approfondisco pure,ma comunque non varrebbe la pena realizzarlo.
Sarebbe un lavoro costoso,di precisione e soprattutto non così utile veramente.
[/center][code]
prima ho controllato (io ho sempre l'illuminazione al massimo): la luminosità non varia solo alla strumentazione, ma a tutto! eccezione il monitor del nit!
@Pierluigi, non intendevo dire che non ne sei capace o è impossibile, ma questa è la thesis, certi presupposti validi per altre auto qui non si applicano!
Accidenti allora da me le cose non funzionano! ...mi pareva strano. Sapete cosa posso fare? Questo problema si aggiunge al maledetto avaria airbag!
Pier
Pier
Verifica regolazione illuminazione strumenti interni:
Verificare, mediante Ohmetro, che tra i pin 1 e 3 del connettore B la resistenza vari tra un minimo di 3kO ad un massimo di 11kO ruotando il selettore dalla posiziona di massimo alla posizione di minimo.
- regolatore luci.gif (6.83 KiB) Visto 416 volte
