coppiaconica10-37 fanalone nuova mai usata
Re: coppiaconica10-37 fanalone nuova mai usata
Si, sono sicuro perche' ho un cambio 818650 che ho preso per utilizzare la coppia conica per il mio Fanalone.
Ha i rapporti del 818630 e la coppia 10/37.
Ci è due differente cambio propulsore per la Fanalone: No. 1205051 818.540 fino telaio 1609 (compresi 1618-1619) e un secondo tipo No. 1205007 818.540 dal telaio 1610.
Entrambi hanno lo stesso rapporto per il coppia conica (10/37), ma questi non sono lo stesso conica di coppia; non sono intercambiabili. Secondo al catalogo parti di ricambio, per la primo tipo, il coppia conica è No. 1205042 818.540, ma per il secondo tipo è No. 1205258 818.230.
sarà fino al " testone" e poi per lo ZF
giovanni sportZ 1600
Giancarlo, ma la coppia conica 818650 riesci a montarla nel "testone"?
Michele
Michele
Alla fine si è appurato se va bene sulla versione 1300 2^ serie della FSZ?E' stato poi dato un valore alla coppia conica in parola? Grazie resto in attesa di leggerVi
nel catalogo ricambi è indicata come ricambio per FSZ 2 1300 .
quindi in giro per il mondo ci sono le 600 della serie 1.5 piu le circa 2000 della scocca serie 2
meno, ovviamente, le "defunte-cannibalizzate-rottamate"
più qualcuna sui fanaloni/ fanalini che hanno corso o che sono nati con la 10-37
Assolutamente no. La coppia del 818650 va solo sul cambio tipo 2 .
Scusa Giancarlo, avevi tu stesso ammesso che avevi preso un cambio 650 per usare la coppia conica nel tuo fanalone, ma allora che cambio hai se non puoi usarla? Io nella mia ho il testone con la coppia originale e se si potesse la vorrei portare a 10/37.
Se proprio non fosse possibile potrei metterla nel cambio 740 di scorta che ho, forse li va bene...
Ma il cambio 740 che coppia monta?
11/43
11/43
