CD-Wechsler FIAT vers. GrundigMCD36
paulgotzens
Unread post by paulgotzens »
Hallo Lybra-Fans,
mein CD-Wechsel mit den beiden Chinch-Buchsen und dem Sonderanschluß für die Playersteuerung hat sich verabschiedet. Bauteil FIAT 5WK78171 .
Der als Ersatz bereitgestellte GRUNDIG MCD36 hat leider einen7-poligen DINSTECKER-Anschluß ! Angeblich liest der auch selbstgebrannte CD's, aber ohne Anschluß kein Sound!
Gibt es einen Steckersatz und wenn ja, wo und zu welchem Preis ?
markus021169
Re: CD-Wechsler FIAT vers. GrundigMCD36
Unread post by markus021169 »
An meinen Lybra passte der Grundig-Wechsler mit einem passenden Adapterkabel problemlos an das ICS dran (Wichtig: Laut anderen Berichten passt der Wechsler nur an das ICS OHNE Navi!). Auf der Rückseite des ICS sollte ein grüner Blindstecker zu finden sein, da muss das Kabel rein. Das Kabel gab es in 5m Länge für ca. 20€ beim großen Internet-Auktionshaus. Tipp: Nimm die Ausführung mit dem abgewinkelten DIN-Stecker. Die passt besser, da Du mit dem Kabel einmal um den Wechsler herum musst. Wenn Du das ICS noch nie ausgebaut hast, suche besser erst mal im Forum nach einer Anleitung dazu.
Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand. Denn jedermann ist überzeugt, daß er genug davon habe.
(Rene Descartes, fr. Mathematiker u. Philosoph, 1596-1650)
paulgotzens
Re: CD-Wechsler FIAT vers. GrundigMCD36 LOUDLINK
Danke für die Antwort. Was mir ggfls helfen kann ist das LOUDLINK-system, was angeblich sofort passt, jedoch bei ibäh 170 euronen kostet. Hat einer Erfahrung damit ?
fernfahrer76
Unread post by fernfahrer76 »
Hallo
ja das geht auch. und Funkt da es mittlerweille eins Für das ICS ohne Navi gibt.
Renault Vel Satis (Verkauft)
Return to “D40 Lybra”
