cromatura parabole
Fulvia
giovanni sportZ 1600 1202
cromatura parabole
cè qualcuno che ha mai fatto ricromare le parabole dei farida Geri Casini a Firenze?
che risultati? a che prezzo anche "spannometrico"
ci sono altri che fanno li stesso mestiere?
gionori
Re: cromatura parabole
Messaggio da leggere da gionori »
Io ho fatto cromare le parbole del 208 Turbo che avevo...il risultato è stato ottimo...il problems è che gliele devi dare senza il vetro...quindi occhio!!! io me lo sono fatto fare da lui ed ho speso 80 Euro in totale...il problema è che dopo ho riattaccato i vetri alle parabole con il silicone specifico e non so perchè dopo poco, quando il silicone ha "tirato" si sono spaccati tutti e due i vetri....ho dovuto così ricomparre le parabole una in Germania e l'altra in...Sudafrica!!!! Il costo delle sole parabole dovrebbe aggirararsi sui 40 Euro....
Gionori
grazie, aspetto ancora se arriva qualche altro suggerimento . poi mi muovo....
ho parlato con Geri Casini, cortese persona
, vuole le parabole "nude senza vetro " e mi ha spiegato chiaramente come fare
solvente 3/4 gg
pistola aria calda e....... cura e tanta pazienza
vengono sabbiate messo un ancorante e poi alluminate elettricamente sotto vuoto
poi te le rimanda e si incollano con la colla dei parabrezza (evidentemente buona per metallo/vetro)
ho due fari di Ami 8 ... provo tutto il procedimento con quelli e poi ..se va bene
monto quelli e faremo i doppia parabola
AntonioFSZ
Giovanni, posso sapere quanto ti ha chiesto per l'alluminatura?
Io avrei due introvabili (davvero :) ) Carello per la prima serie con le parabole da ricondizionare un po'...
A
mirko
Messaggio da leggere da mirko »
Io le ho tolte con una pistola professionale tipo quella per sverniciare, anche senza l'uso di solvente,
bisogna stare un po attenti a non fare leva MAI sul vetro altrimenti inizia a scheggiarsi e poi parte la crepa.
Bisogna scavare il più possibile con un piccolo cacciavite tra il vetro e la battuta in ferro, scaldando sempre sia parabola che faro, ad un certo punto , dato che la dilatazione dei materiali è diversa il vetro facendo solo un po' di pressione con la mano viane via da solo.
Non è un lavoro difficile, basta avere pazienza e non avere fretta.
Attenzione a non farlo cadere..................... appena si stacca.
fa parte della spiegazione di geri casini
prima 3/4 gg con la giunzione vetro/metallo a mollo nell'acetone e poi con la pistola scaldante fare il "giro"
sono alla fase A :D
il primo faro di ami 8 è stato sacrificato ........
il vetro è volato in paradiso
Pazzo22
Messaggio da leggere da Pazzo22 »
Scusate se mi intrometto io l ho fatto due volte con un dremel con molta calma e non e successo niente per calma intendo non a pieni giri il dremel se no si riscalda il vetro o puoi graffiare il vetro, e poi ho usato del silicone per parabrezza e sono ancora intatti dopo 3 anni
cosa è il dremel?
