spia ABS..
lukas
spia ABS..
Messaggio da leggere da lukas »
Salve da ieri mi si accende fissa la spia ABS...succede dopo qualche km dall'accensione;che puo'essere?L'accensione di questa spia mi interdice anche la funzione freccia solo nella parte sx..
giugi78
Re: spia ABS..
Ciao Luca!
Ho lo stesso e identico problema anch'io a meno della freccia..credo che sia un contatto o un sensore ruota ABS partito...forse li cambio tutti e 4 se li trovo ad un prezzo buono..Cmq il problema è lì...
Giulio
ardeo51
Re: spia ABS..
Messaggio da leggere da ardeo51 »
ciao sono gianni vai a vedere dal 01ottobre trovi + informazioni .....c....s.......gianni
lukas
Re: spia ABS..
Rettifica:si accende la spia sul quadro solo quando accendo i fendinebbia posteriori..e mi esclude l'uso della freccia sx;se non accendo i fendi tutto normale..
ardeo51
Re: spia ABS..
allora e+ semplice è solo qtione di massa poichè abs e comandato dal stop freno verificare interrutore ...c....s.....gianni
vannothemals
Re: spia ABS..
Messaggio da leggere da vannothemals »
perche io non ho questa spia eppure l'abs c'e l'ho?
lukas
Re: spia ABS..
Tu hai una II serie se nn sbaglio..Sulla mia II serie V.I.S. e'sulla sinistra sotto il contakm a fianco della spia frecce sx..
lukas
Re: spia ABS..
Eh si lo so...un po' di contatti ossidati ed escono queste noie...
FFrank89
Re: spia ABS..
Messaggio da leggere da FFrank89 »
Vanno tu non hai una terza serie? La spia è nel solito posto nell'angolo in basso a sinistra, solamente che nella terza serie la fila più bassa di spie non ha le figure visibili quando sono spente ma solo quando sono accese.
Lukas come fai ad avere una seconda serie VIS? Le VIS sono solo terza...
lukas
Re: spia ABS..
si infatti e'una III serie...scrivendo ho perso una I x strada..
Torna a “Thema”
