slang van intercooler naar inlaatspruitstuk
jos gitmans
Unread post by jos gitmans »
Goedemorgen.
Ik heb een 1.9 JTD waarbij in de slang tussen de intercooler en het inlaatspruitstuk een scheurtje zit.
Het is nu tijdelijk afgedekt met ducttape en 25 tie-wraps.
Dit werkt goed alleen wordt het tijd om een nieuwe slang te monteren.
Deze is gewoon te bestellen bij Tuynder, alleen deze is gemonteerd met bijzondere kabelklemmen.
Weet iemand of deze makkelijk los en nog belangrijk ook weer vast te maken zijn.
demeerdg
Re: slang van intercooler naar inlaatspruitstuk
Unread post by demeerdg »
Beste Jos,
de slangklemmen zijn met een tang gemakkelijk los te trekken en voor de montage gebruik je gewoon nieuwe rvs wormklemmen (collier voor de Belgen). Deze verbindingen moet je jaarlijks controleren want de slang durft daar nogal eens te lossen. Je mag aan de kant van de plastic pijp de klem niet te sterk aanspannen anders barst de pijp misschien.
MVG,
Davy
legend
Unread post by legend »
hoe kwam je er achter dat hij lek was .Merk Je het met optrekken of iets anders was benieuwt
jos gitmans
De dag voor dat we op vakantie gingen, even olie en sproeiwater checken.
Toen zag ik dat over de accu een vettige laag zat, eigenlijk zat die troep overal....
Een nieuwe slang was natuurlijk nergens te krijgen, dus lang leven de duct-tape!!
Ik miste ook vermogen bij vol optrekken en hoorde een sissend geluid bij vol optrekken.
Er zat een scheurtje van een centimeter aan de binnenkant van een baocht.
Beste Davy, thanks voor de tip.
Return to “NL45 Lybra”
