FARI OPACHI: RISOLTO
Pietroth
Ho risolto il problema dei fari opachi, anche se in carrozzeria mi hanno detto che grossi risultati non se ne potevano avere e che andavano sostituiti. Con soli 60 euro spesi in un negozio di articoli per carrozzieri e due ore di lavoro i fari sono diventati praticamente NUOVI !
Ricettta per due fari ......
-Proteggere la carrozzeria e la cornice cromata con carta gommata tutto intorno ai fari;
-Passare carta abrasiva 1500 per toglire il film trasparente sulla plastica dei fari;
-Passare carta abrasiva 2000 per toglire i piccoli graffi;
-Lavare ed asciugare;
-Passare pasta abrasiva del tipo fine;
-Passare il Polis
-Pulire con l'Antisilicone;
-Verniciare con trasparente per plastiche per proteggere il faro (si vende in bombolette già con il catalizzatore)
- Olio di gomito, più a lungo ed uniformemente si usa la carta abrasiva 2000 e la pasta fine migliore è il risultato (non esagerare però).
RISULTATO: FARI NUOVI.
Pietro (Pietroth)
S_v6
Re: FARI OPACHI: RISOLTO
Messaggio da leggere da S_v6 »
ciao, ma te hai agito solo all'esterno!
non hai provato anche a smontare il faro e a pulirlo dall'interno (lente e parabola in plexiglass)??
inserisci una foto!
ciao e grazie
crucio
Messaggio da leggere da crucio »
buono a sapersi.. io pensavo dipendesse dalla parte interna del faro...
S_v6
ho chiamato il carrozziere, ha smontato il fanale e pulito dall'interno secondo questa guida [www.viva-lancia.com] che gli ho mollato non insieme alle chiavi dell'auto. dice che ora sembra uguale all'altro nuovo!!
crucio
allora quello che pensavo non era poi tanto sbagliato ?!
S_v6,
il link che hai inserito nel post a me non si apre...
S_v6
crucio
grazie ste...ora và !B)
Pietroth
Indubbiamente pulire il faro anche dall'interno non sarebbe male, ma il problema e soprattutto esterno in quanto il film trasparente che viene dato in origine sulla plastica si opacizza con le intemperie, il sole e i prodotti detergenti.
Rimuovendo il film e ripristinandolo il 99% dell'opacità sparisce. Se poi vi sono infiltrazioni di sporco nel faro si vedono chiaramente ed allora si puo pensare di pulirlo anche internamente, ma a quel punto andrebbe lavato con ammoniaca e non solo con lo straccetto.
Pietro (Pietroth)
DAVIDE DI VONA
Messaggio da leggere da DAVIDE DI VONA »
potresti mettere una foto del lavoro finito ?
Pietroth
Non ho una foto sul PC ma domani la faccio e la allego. Ciao.
Pietro (Pietroth)
Torna a “Thesis”
