Pulizia farfalla
Re: Pulizia farfalla
(tu)
CI SONO SOLO DUE MODI PER TORNARE DAL CAMPO DI BATTAGLIA.....O CON LA TESTA DEL NEMICO.......OPPURE SENZA LA PROPRIA.
A me succede che delle volte magari quando sono in garage e magari non do il giusto gas (un pò perchè abituato all'altra auto che ho), il minimo oscilla lievemente o va un pò giù sotto i 700, poi qualche lieve accelerata e torna tutto ok, cosa sarà?
Sarei interessato a sotituire il catalizzatore con uno sportivo omologato se magari seffettivamente si notano delle piccole migliorie in accelerazione. Ma per vedere se il debimetro è ok e la sonda lambda?
Basta fare la diagnosi con examiner o Bosch service......
Andrebbe bene questo catalizzatore anche per la mia K Coupè 2.0 20V Turbo? Ci sono modifiche da fare?
Vanno in base alla cilindrata, comunque conviene sempre scrivere una e-mail alla fabbrica per togliersi ogni dubbio, io ho prima telefonato e poi la persona dopo un controllo mi ha dato il modello adatto.
L'unico lavoro da fare è segare il vecchio cat e saldarci il nuovo (và fatto da un marmittaro).
