Qualcuno sa gentilmente spiegarmi come si smonta il pannello porta anteriore sx? Grazie mille
Andrea
Smontaggio pannello porta
(ex) Lancia k SW 2.0 20v LS, 24/03/1999, 248.129 km
Re: Smontaggio pannello porta
devi prima di tutto staccare la cornice della maniglia d'apertura, si tira e si sposta verso sx (ci sono due clip da disincastrare) poi smonti il rinfrangente rosso a lato porta (si tira facendo leva con un cacciavite), togli i tappi a dx che vengono nascosti in fase di chiusura dal cruscotto, il tappo al centro del pannello a forma di stemma Lancia, i due tappini in fondo alla maniglia di chiusura porta ed il pannellino con i pulsanti degli alzacristalli, a questo punto dovresti avere a vista tutte le viti da svitare (una serie a vista sotto il pannello in corrispondenza del batticalcagno a porta chiusa, una in testa al pannello lato battuta, e tutte le altre sui punti di cui sopra) una volta svitate tutte le viti devi allontanare il pannello dalla porta di qualche cm. ed alzarlo per svicolarlo dalla parte del vetro, non è finita perchè devi scollegare sia i cavi della luce di cortesia (io sfilo tutta la lampadina con il portalampade) e i cavi degli alzacristalli, per il rimontaggio le stesse operazioni ma al contrario ovviamente facendo attenzione a far entrare bene il pannello sulla parte superiore della porte in corrispondenza del vetro.
Buon lavoro
Marco
Buon lavoro
Marco
L'Italia è bellissima!!!
okkio che dietro al catarifrangente c'è una vite........
CI SONO SOLO DUE MODI PER TORNARE DAL CAMPO DI BATTAGLIA.....O CON LA TESTA DEL NEMICO.......OPPURE SENZA LA PROPRIA.
Grazie mille
Andrea
Andrea
http://lanciakappa.extra.hu/szerviz/ajt ... tozar.html
Prova qui. Un sito più volte segnalato da Stevek60. Non so chi abbia messo a disposizione tutte questo lavoro, ma gli dovremmo essere tutti grati.
Per il posteriore e' lo stesso, vero?
Andrea
P.S. Mi sapete indicare gentilmente la posizione del motorino della chiusura centralizzata e come si smonta?
Grazie!
Andrea
Grazie!
