Heute morgen habe ich am Thema bzw. dessen Frontscheibe einen Steinschlag vergiessen lassen. Hat ganz gut geklappt, auch wenn die Schadstelle nicht wirklich unsichtbar ist. Aber es rettet die Pretiose Solextra. Kostenpunkt: knapp 60 Euro.
Gruss
Rolf
Scheibenreparatur
Re: Scheibenreparatur
Ja das funktioniert ganz gut, habe ich auch zuletzt machen lassen, wobei wie bei allem die Qualität stark vom Ausführenden abhängt.
Fasten your seatbelts. It's going to be a bumpy night.
wichtigstes Detail: mit dem Minibohrer in dem Aufsatzgerät müssen zuerst die Enden aller kleinen Risse angebohrt werden. Dadurch entsteht dort ein winziges kreisrundes Loch und der Riss läuft nicht weiter, wenn Spannung auf die Scheibe kommt. Die spezielle Silikonmasse hat den gleichen Lichtbrechungsindex wie das Glas. Deshalb ist nachher fast nichts zu sehen. Im direkten Sichtfeld akzeptiert der TÜV keine solche Reparatur. Das wird begrenzt durch das Wischerfeld, sowie eine senkrechte Achse quasi über die Lenkradnabenmitte laufend und jeweils 15 cm nach rechts und links dieser Mittellinie. Repariert man dennoch in diesem Feld, sollte man nicht gerade mit frisch gewaschener Scheibe zum TÜV gehen. Dann wird es u.U. übersehen.
Ganz wichtig: Sobald man einen Steinschlag bekommt, sofort das Loch mit einem Stück Tesafilm zukleben, damit weder Wasser noch Schmutz eindringt.
Gruß Frank
Gruß Frank
www.lancia-club-vincenzo.com
Lancia_Thema_Ferrari
Ich hab noch neue Solextra Scheiben. :)o
...und der Autoglas-Großhandel auch...
Aber wie ist Dein Bestand an passenden Scheibendichtungen samt Zierleisten???
Vorallem die für die 3. Serie die Rolf brauchen würde...
Saluti!
P.S. Wie siehts mit den Abdeckung für die Scheibenwischerarme aus? Bekommst du sie Fabian?
Saluti!
Die Zierleisten sind in zweifacher Ausführung vorhanden (3te Serie)
Bertl, die Abdeckung ist bestellt.
Wenn ich das wieder höre bzw lese:ich hab noch alles liegen kommt mir die Käsesuppe von gestern wieder hoch.Immer das selbe bla bla von dir
lanciathema.nl
Ich habe noch Zierleiste vorne für Thema 8.32 und LX zweitter Serie; gebraucht.
