autoparlanti post scollegate
michele di pinerolo
ciao a tutti
nella mia lybra ho aggiunto lecasse sulle portiere posteriori
ma non sono collegate .
qualcuno sa' dirmi da dove vanno collegate?
io credo dall'ics ma non so' la colorazione dei fili,
oppure c'e' da fare qualche altro collegamento?
ciao e grazie
ciao e grazie
MICHELE DI PINEROLO
Silvano[IT-RU]
Re: autoparlanti post scollegate
hai l'impianto di base?Hai la berlina?
michele di pinerolo
ho una sw e si credo sia di base e non ho il bose
grazie
grazie
MICHELE DI PINEROLO
Silvano[IT-RU]
e nelle portiere dietro non ci sono le casse? O parli dei due buchi nel baule?
La SW senza bose non ha le casse sulle portiere posteriori. Purtroppo non è nemmeno predisposta, quindi dovrai trovare il modo di passare i cavi. Non so neppure se l'ICS base ha l'uscita per le ulteriori casse...
Forse ti conveniva sostituire quelle sui lati della cappelliera post. con altre più performanti.
Silvano[IT-RU]
concordo con mastro, ti conviene far piazzare un piccolo amplificatore davanti e mettere delle casse alpine da 250. E dietro mettere un sub preamplificato(da attaccare al changer volendo, cosi non hai cavi da far smontare mezza macchina) Avrai un ottimo suono, poi se vuoi la tamaromobile, allora preparati a smontare mezza macchina, per il resto potrò dirti i cavi dove vanno.
mastro Scritto:
A titolo informativo, neanche la berlina: gli sportelli sono solo sagomati come per accettare una mascherina, ma niente casse negli sportelli posteriori.
Daniele - fiat1100d
Lybra 1.8 LX berlina, 07/2003
michele di pinerolo
io le ho gia' messe e collegate
perche hanno la predisposizione hanno i fili che escono e sono delle autoparlanti
sicuramente sono scollegate ma non so' da dove hanno i fili uno nero e l'altro nero con striscia rossa
con la spinottiera originale per il collegamento autoparlanti.
quindi c'e' tutto basta solo attivare i fili.
ciao e grazie
ciao e grazie
MICHELE DI PINEROLO
cesarwr250
Ciao amico Michele, come stai? Anche io non lo so, e non hanno installato il BOSE per mancanza di tempo, ma prima di Natale, lo installare. Come DTE, iI cavi sono all'interno della plastica che è alle base della porte ed i cavi sono di colore NG e NL a sinistra e ZN e Z a destra. I codici dei colori io non lo so, è N (nero) con la lista G (Gialo?) E l'altra è N (nero) con la lista L (blu). Il Z será que cosa? Un grande abbraccio.
- radio2.jpg (125.1 KiB) Visto 410 volte
- radio.jpg (75.39 KiB) Visto 410 volte
Saluti dall Portogallo. César.
Lybristi dal Portogallo - Lancia Lybra SW LS 1.9jtd 115hp 2003 (184Mkm)Nero Elena (NoNavi-TV-PS2-Cruise-Bose-Parrot-S.pioggia)
[IMG]http://img390.imageshack.us/img390/7449 ... tarlz4.jpg[/IMG][IMG]http://img125.imageshack.us/img125/1280/assinaturag.jpg[/IMG]
michele di pinerolo Scritto:
Ti riferisci a dei cavi predisposti nelle portiere? Non è chiarissimo.
> rossa
> autoparlanti.
Considera che gli altoparlanti, di norma, non hanno un "verso": se collegate "male" possono insorgere problemi di fase e, nell'ascolto, riscontrerai un suono più fiacco e diffuso, mentre quando sono correttamente in fase il suono è più potente in quanto le onde sonore si sommano invece di annullarsi a vicenda. Ovviamente questo problema si riscontra bene con due casse in stereofonia (destra e sinistra), non so di preciso come cambino le cose con anche gli altoparlanti anteriori, ma di certo qualche differenza si riscontrerà.
> rossa
> autoparlanti.
Daniele - fiat1100d
