Dedra stoßdämpfer ? eper wie Alfa 146 ?
graneleganza
Unread post by graneleganza »
hallo !
hat vielleicht jemand das eper für alfa romeo zur hand ?
ich brauche stoßdämpfer für lancia dedra SERIE 1 bis 1994.
(laut eper nr. 7668431 (alt) oder 71733476 (boge)
und wollte wissen ob die vom Alfa Romeo 146 1994-1997 auch passen.
Kann man das im eper "ueber kreuz" checken ob bei beiden gleich ist ?
Die Dämpfer um die es geht sind monroe 16670 und laut Monroe "nur" fuer
Alfa 145-6 (930) 1994-1997. (oder auch nummer 16725 für Dedra 1997-1999.)
Der hat aber das "neue" Marea Fahrwerk....
Vom Aussehen passen beide aber ich weiss nicht ob gleiche bauhoehe
oder stellt sich das sowieso anhand der federn ein ??? :S
danke fuer einen tip oder wenn ihr schon eigene erfahrung damit gemacht habt (tu)
Lancia_Thema_Ferrari
Re: Dedra stoßdämpfer ? eper wie Alfa 146 ?
Unread post by Lancia_Thema_Ferrari »
passt nicht.
nur Dedra, Delta, Tipo, Tempra.
delta95
Unread post by delta95 »
Die passen nicht, da Boxer Motoren verbaut sind bis 1997 (und hier die Lenkung etc. anders ist, schau dir mal Eper durch).
Bei den TS Modellen bzw. TD Modellen dürft es keinerlei Probleme geben... ist ja alles Tipo. ;)
Also Fabian, bestellst mir die Abdeckungen mit (siehe Thread unten, bzw. Schweller-Clips Thread). Kommst du noch wegen den Prisma Teilen?
Saluti!
graneleganza
hallo ,
ihr schreibt passt nicht (wenn es nur wegen boxermotor nicht geht, die meine
ich ja nicht)
sorry habe vergessen zu erwaehnen in beiden faellen dedra und alfa 146
handelt es sich um die td version ! 1929 ccm.
hjs2600
Unread post by hjs2600 »
...passt wirklich nicht, der 146 hat andere Federbeine, unabhängig vom Motor. Laut ePer sind die Dämpfer folgender Modelle identisch:
- (FIAT) - NY TEMPRA MAQ.93 1370-1580 ('93-'96)
- (LANCIA) - SF N.DELTA 1400-1600-1800(1993-1999)
- (LANCIA) - RY DEDRA BENZINA (1989-1994)
- (LANCIA) - RZ DEDRA TURBO DIESEL (1989-1994)
- (LANCIA) - SL DEDRA FL.94 1580-1750 8/16V 2000
- (LANCIA) - SM DEDRA FL.94 1750-2.0 (1994-1999)
- (LANCIA) - SN DEDRA FL.94 T.DS (1994-1999)
delta95
Sie passen schon (bei den TD sind alle gleich...) allerdings gibts eben kleine Unterschied wie den Durchmesser der Kolbenstange... zum Beispiel. Mechanisch passen sie... EPER hat viele Gleichteile noch immer nicht drinn, bestes Beispiel die Hinterachse 164/Croma/Thema. Andere Nummern, Teile sind gleich
Saluti!
lanciadelta64
warum einfach, wenn´s kompliziert geht (td)... da blicke noch einer durch...
delta95
Stimmt, früher war ja alles anders. Bei FIAT - LANCIA und ALFA (obowhl viel gleich war).
Aber wenn man manchmal vergleicht, ist man verwundert... lt. Eper hätte mein Delta II auch kein ABS (hat er aber zu 100 Prozent ab Werk gehabt), daher habe ich mal das falsche (für Trommelbremsen hinten) Handbremsseil bekommen...
Aber auch letzts Jahr, als ich das Federdomlager tauschte am Delta... Ausgebaut aus einem Tipo 1.6 (hatten Ihn gerade geschlachtet) mit wirklich guten vorderen Federbeinen. Version war auch ein 1.6er aus 1994, wie mein Delta II. Jedoch war die Kolbenstange dicker ;) um 4-5mm (ich weiß es nicht mehr) war diese dicker...
Saluti!
P.S. Bernardo, ich hab gerade dein PM gelesen. Ich werde dir antworten.
Return to “D50 Thema, Dedra”
