Salve a tutti!
Domanda semplice:
i cerchi in lega da 16 oltre a dare un qualcosa
in più alla Musa da un punto di vista estetico (a mio parere)
danno anche un sensibile vantaggio a livello di tenuta/effetto "coricamento"?
In altre parole, merita la spesa (avendone trovati usati ad un prezzo onesto)?
Io terrei quelli da 15 per le gomme antineve (cha hanno una sola stagione)
e la prossima primavera metterei su quelli da 16 per le normali.
Grazie a tutti!
cerchi da 16
Re: cerchi da 16
Assolutamente sì.
Ed ottimo quello di tenere quelli da 15" con i pneumatici invernali montati ed utilizzare quelli da 16" per le estive. Lo faccio anch'io ed è una cosa che ho più volte consigliato agli amici di questo Forum.
La mia Musa è una Platino Plus 2005 e i cerchi da 16" bicolore li monta di serie.
Posso dirti che si possono fare buoni tempi e viaggiare sicuri.
I cerchi da 16" ti consentono di montare pneumatici cosiddetti "ribassati" ed avere una tenuta di strada migliore.
L'unica cosa da verificare per i cerchi che hai trovato è che, come dicono i gommisti, siano "dritti" ovvero non presentino colpi o ammaccature anche piccole che poi debbano essere eccessivamente corretti con l'equilibratura o che poi compromettano la sicurezza di marcia.
Se ti è possibile, meglio portarli da un gommista e farli verificare. Costa un po' di fatica di sisifo (nel senso che te li devi caricare in macchina) ma compri con sicurezza.
Attenzione che questa verifica non è un atto di sfiducia nei confronti del venditore ma va fatta in quanto i cerchi potrebbero presentare delle problematiche di cui chi li vende può non essere assolutamente a conoscenza.
Ricordiamoci che non stiamo parlando di elementi estetici ma di componenti che determinano la sicurezza di marcia.
Comunque ripeto, se meritano, Sì, il passo lo farei senza pensarci tanto.
Re: cerchi da 16
Grazie per la risposta (e la conferma alla mia idea)!
Devo verificare anche che i cerchi in questione si possano montare senza problemi
(sarebbero quelli da 16 della nuova Ypsilon esteticamente uguali a quello della
musa ma non bicolore).
Anzi se qualcuno ha informazioni in proposito!
Grazie!
Grazie!
flavioangelina
Re: cerchi da 16
eccomi in aiuto ,la mia tabella dice che sono uguali alla musa,,la descrizione è n 4 fori x 98,centraggio 58,1 ot 40 comunque provane una sull'anteriore non dovrebbero esserci problemi ,però sei più sicuro.ciao
Re: cerchi da 16
Grazie per la conferma sulle misure!
Eventualmente decidessi...
che gomme mi consigliate?
Grazie!
p.s. ovviamente estive che per le invernali terrei i 15 con su le michelin alpin che van benissimo!
Grazie!
fuorisoglia
Re: cerchi da 16
Ciao Bas....a costo di sembrare monotono e ripetitivo al limite dell'umana sopportazione....MICHELIN!!!
Senza ombra di dubbio.
Purtroppo ho da poco cambiato le gomme alla mia e soltanto una piccola indecisione e una differenza di prezzo mi ha fatto optare per le Dunlop Fastresponse dopo aver avuto le Primacy HP (appunto della Michelin) ed essere passato con altre auto da Continental, Pirelli, Yokohama ecc.ecc.
Non c'è niente da fare. Riconosco di non avere fra i miei vizi quello del pregiudizio ma da normale utente posso ancora dire che le Michelin sono le gomme migliori.
E se hai le invernali Alpin e precedentemente ne hai avute altre sai già di cosa parlo.
Tornassi indietro quella differenza di prezzo di poco oltre 100 euro non la considererei nemmeno...anzi, più ci penso alla cavolata che ho fatto e più mi viene il nervoso.
L'unico problema è che il cerchio da 16 impone la misura 205/50, che è una misura piuttosto rara e che fa lievitare il costo della gomma.
alfista1975
Re: cerchi da 16
Anch'io ho preso la Musa2 con 16". I monovolumi compatti hanno una certa tendenza al coricamento per cui meglio le gomme da 16".
Quanto al marchio, le Goodyear e Bridgestone mi hanno sempre deluso (specialmente quando piove e fa molto freddo) in frenata e sensazione di tenuta di strada. Per cui prendo solo Michelin anch'io. Sull'Alfa 159 e sulla Sedici monto delle Primacy HP e delle Alpin PA3 l'inverno. Sulla Musa per ora ho ancora le Goodyear di serie ma le cambiero' l'anno prossimo penso.
Alfa Stelvio 2.0 280 benzina mia / Stelvio 2.2 210 diesel aziendale
Alfa GT 3.2 V6 del 2003
Lancia k 2.0t 220cv del 1998
