Cosmo aus 2000 welche Bremsen hinten?
Muttersohn
Unread post by Muttersohn »
Hallo ehrenwerte Gemeinde,
als Gelegenheitsschrauber hat mich der TÜV jetzt wieder einmal gefordert:
1. Verölter Stossdämpfer vorn rechts
2. Staubmanschetten am Führungsgelenk vorn rechts und links
3. Bremswirkung hinten ungleichmässig (180/120)
Stossdämpfer (natürlich paarweise) und Staubmanschetten auswechseln ist kein Problem.
Bremsen hinten instandsetzen eigentlich auch nicht. Allerdings tauscht die Frage auf:
[size=medium]Welcher Hersteller hat die Trommelbremse hinten gebaut?
System BENDIX oder System LOCKHEED?
[/size]
Danke für Eure Antworten...
Enrico(SW)
Re: Cosmo aus 2000 welche Bremsen hinten?
Unread post by Enrico(SW) »
beides möglich.
Am besten mal die Trommel runter nehmen und nachschauen.
Bei Bendix hat nur eine Brensbacke einen Hebel dran, bei Delphi ist an beiden Backen was dran.
Enrico
Return to “D55 Ypsilon, Y10, A112”
