Dopo numerose "anomalie sistema antinquinamento" finalmente Antonio MO ha scoperto l'inghippo!
Andrea - Trento / Pistoia
E si, Antonio Mo c'è riuscito anche stavolta!!!!
Dopo numerosi problemi negli ultimi mesi legati alla famosa spia arancio, "avaria sistema antiinquinamento", il sempre squisito Antonio ieri è riuscito a risolvere il problema....
Non era la SWIRL...
Non era l'elettrovalvola che comanda la Swirl...
Ma un maledetto tubicino che porta l'aria alla Swirl che spostandosi dalla posizione originale non aveva avuto miglior idea di appoggiarsi ad un componente caldo del motore e "colarsi" parzialmente, col risultato che l'aria che doveva arrivare a "pressione" (antonio e vito perdonatemi se scrivo ca@@te, ma io l'ho capita così...) alla Swirl in realtà si disperdeva da un forellino per il motore e non la faceva funzionare correttamente....
Antonio, dopo un paio di tentativi, ha individuato il problema e l'ha risolto brillantemente.
La Phedra ha ripreso a funzionare correttamente ed anche le prestazioni sono tornate ad essere brillanti.
Grazie Antonio!!!! X(
Non era la SWIRL...
E dopo la Phedra, ecco l'unico mezzo di locomozione che merita:
[URL=http://imageshack.com/i/0kjfa2j/][IMG]http://imageshack.com/scaled/large/20/jfa2.jpg[/IMG]
Andrea
Andrea
andrea firenze
Re: Dopo numerose "anomalie sistema antinquinamento" finalmente Antonio MO ha scoperto l'inghippo!
Un altro caso brillantemente risolto dal Commissario AntonioB)-
andrea firenze
andrea firenze
Ciao Andrea,
apparte la chiamata in sospeso che in queste sere, avrò occasione di fare, anche per conoscerci vivavoce....
Sull'argomento "ANOMALIA SISTEMA ANTINQUINAMENTO", volevo chiederti se hai la possibilità di inviarmi una foto del TUBICINO in questione, in quanto anche io ogni tanto ho lo stesso messagio dal COMPUTER della PHEDRA.
Ti ringrazio in anticipo
Roberto
Roberto
Antonio Mo
Ciao Andrea,
Grazie per tutto quello che hai scritto......
Saluti Antonio Mo
Saluti Antonio Mo
Antonio, sono io che ringrazio te!
Ho solo espresso a tutti gli amici del Phorum quello che penso e non credo di essere il solo.
Andrea
Andrea
Ciao Roby, chiama pure quando vuoi.
Del tubicino purtroppo non ho una foto perchè è rimasto da Antonio che penso lo abbia gettato nelle immondizie.
Comunque si tratta di un tubetto semirigido del diamtero di circa mezzo centimetro che collega (se non sbaglio) il turbo con la swirl.
E' un tubetto che fa qualche curva della lunghezza totale di circa 20 cm.
Antonio ha smontato un paio di pezzi per arrivarci, sicuramente la scatola del filtro dell'aria.
Spero che le indicazioni ti possano servire per individuare il tubetto maledetto....
Andrea
Andrea
che fortuna che avete voi al nord,tra antonio,vito,ecc, risolvete subito,qui giù a salerno sono cazzi,spero solo che mi vada sembre bene fino a quando non la vendo.
[gerardo]ex phedra blù ministeriale.
musa 1.3
musa 1.3
Non c'era la minima ombra di dubbio, è sempre una garanzia X(
Anche se frequento poco sono ancora del gruppo....
Beh non x questo è San Antonio da Carpi.>:D<
[img]http://i39.tinypic.com/206j582.jpg[/img]
Salve sono nuovo, la mia è Ulysse 2.2 fap, ma mi considero lancista, ho appena cambiato la y della moglie con una musa.
Purtroppo da questa estate anche il mio ulysse segnala "anomalia sistema antinquinamento", in officina fiat mi hanno prospettato o un'aletta dell'overbost da cambiare, 100 euro. oppure il turbo più di mille.
Da allora ho percorso circa 10000 km con segnalazioni ogni 7-800 km, ma in questi giorni le segnalazioni sono più frequenti 150-200 km.
Quando succede cala la potenza, che ritorna dopo uno spegnimento del motore, e la spia si spegne dopo qualche tempo.
Avete qualche soluzione?
[IMG]http://i57.tinypic.com/29zscbs.gif[/IMG]
