Hi GUIDO,top top,
Je slot is.........:X........ ik weet het niet!!.Kan via connect nog ingesteld worden, zou kunnen helpen?????
Als je het Spiegelglas alleen vast hebt, kunnen er bij zelfdimmend spiegelglas 2 stekkers aangebracht worden !
Groet Eric
Diverse deur/spiegelprobleempjes
Re: Diverse deur/spiegelprobleempjes
Ik ken de optie 'dimmende buitenspiegels' niet en heb het naar mijn idee ook nooit in een optielijst gezien: koe kun je herkennen of die aanwezig is/zijn? (mijn thesis is een 2.4jtdV20Comf Emblema 06-2004)
Gergely
Hi,Gergely
Deze zijn standaard bij emblema? zijn grijzer van kleur,de niet dimmende zijn lichtblauw.Bij emblema is de binnenspiegel ook dimmend.
In deze buitenspiegels zit een vloeistof verwerkt.voor dat effect en worden via binnenspiegel geactiveerd.
GR Eric
GR Eric
Dank je .. ik ga op zoek in de thesis naar deze opties.
Keep you posted.
Keep you posted.
Gergely
als de binnenspiegel zelfdimmend is zet dan het linker spotje aan, de binnenspiegel wordt gelijk donkerder, zo ook de twee buitenspiegels als deze zelfdimmend zijn welteverstaan.
Het spiegelglas van de zelfdimmende versie heeft een zwarte dikke rand, de gewone heeft geen omranding.
Hi Rino,
Klopt, met die omranding was ik ook vergeten te vermelden.(tu)
Groet.Eric
Groet.Eric
Dan heb ik 'slechts' gewone spiegels.... nou ja, blijft er tenminste nog iets manueels over....
Gergely
Re: Diverse deur/spiegelprobleempjes achterdeur
Eric
Ik ben begonnen aan de demontage van de deurbekleding van de linker achterdeur.
Vooralsnog heb ik 3 inbusschroeven verwijderd.( 1 achter de klink, 2 achter de het handvat bekleding)
Jij spreekt van het bedieningspaneel , wat ook met een inbus losgemaakt moet worden om vervolgens de stekker los te maken??
Ik kan hem niet ontdekken
Of begrijp ik dat verkeerd Zijn er gewoon maar 3 inbusschroeven en kan ik vanaf onderaan de bekleding losklikken?
Ad
Ad
Thesis 2.4 JTD 10V Emblema Grigio Botticelli 2002
Hi AD,
Bij achterportier zit alleen bediening voor dat raam.Zit gewoon vastgeklikt.
Ja,je kunt de bekleding los klikken.let op de deurklink-naar slot verbinding,als het paneel los is!
En nog een stekker los maken
GR Eric
GR Eric
