Hallo zusammen
Ich bin neu auf dem Forum und habe ein kleines Prob. Habe eine Fulivia 1300 in der Gargage und weiss nicht wiso das er nicht richtig läuft. Habe die Zündung eingestellt und alles ersetze was es an der Zündung zu ersetzten gibt. Er springt auch an aber stierbt nach 20 sec wieder ab oder sofort wenn ich Gas gebe. Hab auch einen Dellorto Vergaser eingebaut der vor ca 2 monaten noch einwandfrei lief. Also mien frage was könnte es noch sein??
Fulivia 1300 Hilfe
Re: Fulivia 1300 Hilfe
... wenn er anspringt um dann anschließend "abzusterben", "hört" sich das erst mal nach einen Kraftstoffversorgungsproblem an (Schwimmerkammer leer, Nadelventil verklemmt, Förderleistung der Kraftstoffpume nicht ausreichend (schon eine elektr. installiert?), verstopfte Düsen, unkorrekte Vergasereinstellung/Synchronisation, usw..
Leitungen vom Tank zum Vergaser verstopft durch Rost im Tank ?!
