aiuto avaria epd!!!!
Ciao ragazzi,
è da 2 giorni che mi da questo difetto, e se sta il freno a tasto inserito non si disinserisce più, devo spegnere e riaccendere per far partire la macchina!!! che cosa è capitato stavolta?
Re: aiuto avaria epd!!!!
ciao ziothesis,stessa mia cosa sulla mia vecchia thesis solo che a me lo faceva da subito accesa la macchina se invece attendevo quei 30/60 secondi probabilmente per la scarsa capacità della batteria a tampone non lo faceva.l'ho risolta sostituendo la batteria del freno a mano.ciao robert
Semplicissimo,basta cambiare la batteria ausiliaria...
Ciao zio thesis, nel mio caso l'avaria ho risolto l'avaria pulendo lo spinotto di collegamento con la centralina che faceva falso contatto.
Altra causa dell'avaria, a parte la batteria ausiliaria, potrebbe essere il sensore del freno anche questo a volte ha bisogno di essere lubrificato perche si ossida.
La centralina si trova nel vano baule lato destro, dietro il sint tv
fabio potresti dirmi dome si trova il sensore del freno?
nei molti post che trattano l'argomento non ricordo nulla su questo sensore.
Ciao e grazie in anticipo.
Controlla prima la tensione della batteria ausiliaria la tensione deve essere 12V nominali
II sensore e relativo spinotto si trova dietro il pedale del freno.
Lavoro da fisico atletico per le dovute contorsioni.
scusa forse mi sono espresso male,
io non ho il problema delle spie per il momento(e facendo i dovuti scongiuri..),
la mia era solo una curiosità perchè ho letto comunque molto sull'argomento e non avevo mai sentito di questo sensore,
però, ora che mi dici che si trova dietro il pedale del freno, ricordo di aver letto qualcosa( però forse si faceva riferimento a un interruttore comunque dietro il pedale del freno)...
Per quanto riguarda le contorsioni....speriamo che non si presenti mai il problema....sono 1,97 per 125 kg molto sciolto e allenato alle contorsioni ma la vedo dura infilarmi la sotto...
ho controllato la batteria e va a 12 volt, pulito lo spinotto della centralina nel cofano ant. ma niente, adesso provo con la pulizzia dello spinotto post. dietro l'amplificatore e quello dietro al pedale.
mah chissa sta macchina mi farà impazzire.
p.s. a giorni tenterò la stessa pazzia di SASA' nel montare il doppio din al posto di quella sottospecie di navigatore di serie.
che dio me la mandi buona >:D<
in bocca al lupo...
Ragazzi ho una thesis 3.0 v6 emblema a gpl con maxi bombolone nel baule mi si presentano le spie tipo albero di natale ebd skyhook freno a mano elettrico ecc ...ma la macchina va bene leggevo della batteria tampone ma non riesco a trovarla qualcuno mi può mandare una foto ke si veda posizione ? Lilithstyle666@gmail.com grazie
