Archivio dei rapporti affidabilità e guasti.
fabiolancia
Re: Thesis: rapporto affidabilità,archivio.
NICK: Fabiolancia
Thesis 3000 v6 49000km 2004
Avaria airbag si e' presentata piu volte
Risolta falso contatto spinotti pretensionatori cinture
Avaria motore
Sostituita una bobina di una candela
Avaria motore
Sostituzione tubo del servofreno perche' fessurato.
Probabilmente sfregava con il tubo dell'acqua calda de radiatore
avaria EPB
sostituzione batteria ausiliaria e pulitore morsettiera della centralina
Avaria motore
Avaria motore
avaria EPB
sarò stato fortunato, non penso, la mia da quando l'ho comprata nuova ad oggi non ha avuto problemi... tranne la rottura del manicotto del turbo e della valvola EGR.. ma non vi dico a quanti kilometri, impensabili per voi che la usate poco....
a tanti kilometri ho sostituito i braccetti anteriori e posteriori e ora dovrei sostiuire gli ammortizzatori anteriori... cammina sempre e non si vuole fermare mai..
Gallo Pierluigi
Per favore attieniti allo schema preimpostato,rispettando così gli altri utenti e il topic stesso.
[/center][code]Re: Thesis: rapporto affidabilità,archivio.
NICK: Mauro
MODELLO : Thesis 2400 benzina/metano
ANNO: 2002
KILOMETRI PERCORSI : 116.000
PROBLEMA: accenzione di varie spie sul cruscotto
PROBLEMA MANIFESTATO A KM: 70.000
RISOLTO (SI o NO): si (pulizia della morsettiera con pulisci contatti della centralina posta nel cofano anteriore vicino ad ammortizzatore destro)
ANNO: 2002
Nick:Fausto
Modello: Emblema 2400 jtd 150 cv. cambio manuale
Anno:2002
Km.124,000
Problemi:
1)all'improvviso non funzionavano piu i comandi alzacristalli e chiusura specchietto retrovisore lato passeggero
2)per due volte al mattino ho trovato la batteria scarica completamente
3)verso i 2,000 giri il motore tendeva a strappare e fumava parecchio dallo scarico
4)ogni tanto compare avviso skyhooke(non so se si scrive cosi comunque sono i sensori delle sospensioni)
5)trafilamento di acqua dal montante di fianco al vetro anteriore lato passeggero
6)il motore della macchina dopo una breve sosta non partiva piu
7)non vanno piu i sensori di parcheggio
8)non vanno piu le servoaperture delle portiere anteriori
Risolti:
1) le centraline delle porte sono andate probabilmente in tilt,risolto semplicemente staccando e riattacando le centraline
2)cambiata batteria ausiliaria e ora tutto a posto
3)cambiato manicotto turbina perchè tagliato ora va che e una bellezza
5)puliti gli scarichi del tettuccio apribile
6)cambiata centralina del minimo
non risolti:
4)probabilmente sono da pulire i sensori
7)devo sostituire la centralina dei sensori parcheggio,ma la sto cercando usata perchè della nuova mi hanno chiesto 290,00 euro !
8)dicono alla Lancia che probabilmente sono da sostituire i motori apertura porte
devo comunque precisare che la macchina e stata acquista usata e che e rimasta ferma parecchio tempo,questo,mi hanno detto alla Lancia non e una bella cosa visto la gran quantita di centraline elettroniche e connessioni varie,ma anche per le gomme che tendono ad ovalizzarsi
Anno:2002
Km.124,000
Problemi:
Risolti:
non risolti:
Gallo Pierluigi
Vi ricordo che potete discutere dei difetti presenti in questo archivio utilizzando il link Thesis: rapporto affidabilità,commenti oppure aprendo o sfruttando le discussioni presenti nel forum.
salve a tutti ho risolto il problema frizione ,cambiato tutto il gruppo frizione.
Causa olio trafilato dai bulloni del volano imbrattando il disco frizione
NICK: Peterth
MODELLO : Thesis 2.4 JTD Emblema (170 cv)
ANNO: 2003
KILOMETRI PERCORSI : 240.000 (ultimi 60.000 con motore sostituito in garanzia)
PROBLEMA: Cambio
PROBLEMA MANIFESTATO A KM: 210.000
RISOLTO (SI o NO): NO retromarcia slitta la frizione
PROBLEMA: Avaria luci di posizione (le lampadine si fulminano spesso)
PROBLEMA MANIFESTATO A KM: 200.000
RISOLTO (SI o NO): SI
PROBLEMA: Avaria assetto fari
PROBLEMA: Avaria SKYHOOK (amm. dex ant)
PROBLEMA: Avaria SKYHOOK (amm sin ant)
PROBLEMA MANIFESTATO A KM: 240.000
PROBLEMA: Il nit non legge i CD (errore di lettura)
PROBLEMA: Rotto fermo sportellino lettore nit
PROBLEMA: Fari opachi
ANNO: 2003
PROBLEMA: Cambio
Pietro (Pietroth)
Antonio8.32
NICK: antonio8.32
ANNO: 2002
KILOMETRI PERCORSI : 110000
PROBLEMA: avaria air bag
PROBLEMA MANIFESTATO A KM: 105000
RISOLTO (SI o NO): si strinti i pin dello spinotto sotto cruscotto
PROBLEMA: navigatore non funzionante
RISOLTO (SI o NO):si smontato il nit e pulita la lente con alcol
PROBLEMA: avaria epb
RISOLTO (SI o NO): si sostituita la batteria secondaria
PROBLEMA: rumore sospensione anteriore destra
RISOLTO (SI o NO):si sostituzione di uno dei due braccetti di sotto
PROBLEMA: audio mal funzionante
RISOLTO (SI o NO):si sostituzione amplificatore bose
PROBLEMA: display clima non funzionante
RISOLTO (SI o NO):si pulizia degli spinotti dietro il nit
PROBLEMA: usura fuori dal normale delle gomme posteriori alla parte interna
RISOLTO (SI o NO):si avevo le due ruote posteriori fuori convergenza
PROBLEMA: luci anabbaglianti una non si accendeva
RISOLTO (SI o NO):sostituzione della sola centralina di alta tensione della lampada allo xeno con una di
concorrenza visto che alla lancia volevano sostituirmi il faro
Quasi tutti i problemi li ho risolti da me anche grazie a questo forum pieno di persone istruite su questa splendida auto.
Saluti Antonio
ANNO: 2002
Saluti Antonio
NICK: Fox83
MODELLO : Thesis 3.0 V6 Emblema
ANNO: 2002
KILOMETRI PERCORSI : 170.000
PROBLEMA: "Eol Error" nel quadro strumenti
PROBLEMA MANIFESTATO A KM: 160.000
RISOLTO (SI o NO): Spero di si (grazie a voi)
ANNO: 2002
