Agli amici possessori di 2.0 JTD con c.a.;) (un po' lungo)
Phedra's Piazza
Gianluca-MB
Messaggio da leggere da Gianluca-MB »
Ciao a tutti.
Come alcuni di voi sapranno, circa 5 mesi fa ho dovuto far revisionare il mio cambio per una modica cifra con tre zeri :X
Ora, da qualche giorno ho l'impressione che il cambio non funzioni più a dovere. Telefono quindi all'officina che ha effettuato la riparazione (scusa Vito, ma ti ometto per farla breve :D) e gli spiego quale è il problema. Gentilissimo, il tecnico che mi risponde mi chiede se non ho un amico con la stessa macchina con cui potermi confrontare..... Penso allora che sì ho un amico con la stessa auto, anzi più di un amico B)- e quindi eccomi qui a chiedere un confronto con voi che avete letto fino a qui.
I problemi che ho infatti sottoposto al tecnico sono questi:
1) passaggi marcia spesso bruschi
2) In 2^ e 3^ marcia, prima di passare alla marcia superiore, si avverte un calo di circa 500 giri come se ci fossero due rapporti (qui il tecnico mi ha spiegato che deve essere così, perchè si ha una riduzione dei consumi; in realtà mi ha anche spiegato tecnicamente cosa interviene ma non mi ricordo il suo nome 8-))
3) sempre in 2^ ed in 3^, in fase di rilascio, intorno ai 1500 giri, il cambio è come si mettesse in folle, ed in questo caso mi ha spiegato che bisognerebbe azzerare i parametri autoadattativi.
Questi sono gli aspetti più "fastidiosi" del mio cambio, che, però, se fossero normali, lo sarebbero meno. Ma nel qual caso io sarei più tranquillo, vista la spesa che ho già sostenuto.
Grazie a quanti mi hanno letto fino a qui (e sono sicuro che tu, Andrea, l'hai fatto :D) e potranno darmi una risposta o fare un commento.
I miei omaggi.
Gianluca-MB
p.s. AntonioMo e Vixmi, se avete letto anche voi, scusate gli strafalcioni tecnici :S
andrea mpx
Re: Agli amici possessori di 2.0 JTD con c.a.;) (un po' lungo)
ho letto anche io caro Gianluca.....il cambio automatico mi piace.....
quell'altro
andrea firenze
..grazie per la "stima" Gianluca, premesso che cerco di leggere praticamente tutti i post, non potevo certo bucarne uno sul c.a.
Sinceramente i problemi che lamenti non mi sembra di averli mai percepiti nei miei cambi automatici.
L'unica cosa che recentemente mi è sembrato di percepire, ma no son se l'ho sempre sentito...magari non ci avevo fato caso, è solamente un leggero scivolamento in cambiata direi fra la 2° e la 3°, ma non uno strappo semmai appunto una frizione non ben rilasciata un po' accompagnata...se poi lo si volesse definire strappo sarebbe molto lieve...guarderò di farci caso la prossima volta che uso la Phedra, quindi non prima di sabato!
Tienici informati...
andrea firenze
gianluca64
Messaggio da leggere da gianluca64 »
Ciao Gianluca, come sai, visto che ci eravamo anche sentiti, anch'io ho
avuto il tuo stesso problema, e siamo stati nella stessa officina
grazie alla cortesia di Vito che ce l'ha fatta conoscere.
Io l'ho sistemato a luglio il cambio, e quest'anno tra cambio, distribuzione,
gomme, tagliando, pastiglie e dischi mi sono partiti 5000 euri
per il momento va tutto bene, e non mi sembra di avere I problemi
da te elencati, potremmo anche vederci cosi proviamo le macchine
e vediamo se c'e qualche differenza, tra l'altro sono anche dello
stesso anno.
Ho avuto solo un piccolo problema in vacanza, dalla 3' alla 4'
sembrava che sfollasse, l'ha fatto solo 2 volte poi basta, boh.
Ps. Te l'avevano detto in officina cha la nostra beneamata monta
il cambio della Renault Clio ?
Gianluca
franco59
Messaggio da leggere da franco59 »
Ciao, ho preso da un paio di settimane una Phedra come la tua. Ho fatto pochi chilometri e non sono molto pratico, ma non mi sembra che abbia questi problemini. La vettura ha 56.000 km ed è del 2005.
Non so di quale città sei, io abito a Roma e se ti è comodo provarla per fare paragoni fammi sapere senza problemi.
Franco
Torna a “Z e Phedra”
