das Handschuhfach schließt nicht mehr. Hatte den Fall schon mal jemand? In der Suche
habe ich dazu nichts gefunden.
Ralph
Re: Handschuhfach schließt nicht mehr
Hallo Ralph,
du könntest mal den Gummi Stopfen auf der rechten Seite des Armaturenbrettes hinter der Tür, heraus pulen und an dem roten Seil ziehen.
Das ist eigentlich nur die Notentriegelung, aber so kannst du vielleicht die Freigängigkeit des Schlosses testen.
Als es bei mir mal etwas schwergängig ging, lag es daran das ich das Handschuhfach nicht ordentlich wieder eingebaut hatte, ich habe dann das Fach noch etwas an der Kante wo das Schloss ist angedrückt.
Es kann aber natürlich auch was ganz anderes sein.
Ciao Ivo
Ciao Ivo
Viele Grüße, Ivo
Viva-Lancia!
Viva-Lancia!
Hallo Ivo,
es ist freigängig, liegt beim Schließen einwandfrei an. Aber es gibt keinerlei
Funktion des Schlosses, kein Einrasten, oder irgend einen Widerstand beim
Schließen. Werde es morgen über die Notentriegelung versuchen.
Danke schon mal.
Ralph
Danke schon mal.
Ralph
das Handschuhfach meines Thesis bereitet schon seit dem Kauf vor über 2 Jahren manchmal Probleme. Wenn es mal wieder nicht schließen will (der elektrische Motor öffnet nicht richtig, aber man sieht doch eine leichte Bewegung und hört ein Geräusch), sprühe ich etwas Caramba auf den Schließmechanismus und nach 10 - 20 Versuchen hat es bisher immer geklappt. Ein weiteres Ärgernis ist, dass die Innenbeleuchtung des Handschuhfachs manchmal angeht. Hier hilft dann ein leichter Druch an die rechte Unterkante.
Armin
Armin
Lancia Thesis 2.4 jtd Multijet 20v Executive Comfortronic
129 kW (175 PS) bei 4000 U/min
215/60R16 95W (5-Loch Felge)
Fg.-Nr. 00009390
Motor-Nr. 3642911
Organisations-Nr. 00007796
Aussenfarbe 657
Innenfarbe 615
Datum erste Zuweisung 31.05.2003
Datum letzte Zuweisung 31.05.2003
CCF-Datum 14.05.2004
Garantiebeginn 13.04.2004
Fg.-Nr. 00009390
Motor-Nr. 3642911
Aussenfarbe 657
Innenfarbe 615
Hallo Ivo und Armin,
habe eure Ratschläge befolgt, danke dafür, aber da rührt sich nichts.
Werde nächste Woche bei meiner Lancia-Werkstatt vorstellig werden, mal sehen
was denen einfällt.
Schönes Wochenende
Ralph
was denen einfällt.
Schönes Wochenende
Ralph
Hallo Ralph,
hörst du denn ein Geräusch, wenn du auf den Knopf zum Öffnen des Handschuhfachs drückst, selbt wenn es noch offen steht? Bei mir war dies immer der Fall. Aber du schreibst ja, dass es keinerlei Funktion des Schlosses gibt. Also viel Glück beim Lancia-Händler.
Armin
Armin
Fg.-Nr. 00009390
Motor-Nr. 3642911
Aussenfarbe 657
Innenfarbe 615
Fg.-Nr. 00009390
Motor-Nr. 3642911
Aussenfarbe 657
Innenfarbe 615
Hallo!
Ja ich hatte die selbe probleme mit das Handschuhfach. Ich musste den teil (plastik) wechseln der den Handschuhfach schliest. Es kostet etwa 40 EUR.
Sehe die foto!
Marcel
Sehe die foto!
Marcel
- lancias teil.jpg (19.76 KiB) Viewed 569 times
Hallo Marcel,
vielen Dank für die Info. Vielleicht werde ich mein Handschuhfach auch mal reparieren lassen obwohl es meist noch geht. Kostet das Plasikteil alleine 40 Euro oder mit Reparatur?
Armin
Armin
Fg.-Nr. 00009390
Motor-Nr. 3642911
Aussenfarbe 657
Innenfarbe 615
Fg.-Nr. 00009390
Motor-Nr. 3642911
Aussenfarbe 657
Innenfarbe 615
@Armin
Habe mich wohl etwas missverständlich ausgedrückt. Wenn ich den Knopf drücke gibt es zwar ein Geräusch,
aber am Schloss bewegt sich nichts. Auch nicht über die Notentriegelung. Nach dem Einsprühen, und vielen vergeblichen Versuchen das Fach zu schließen, habe ich noch etwas am Schloss "rumgefingert", aber da bewegt sich nichts. Danke dir aber nochmals.
@ Marcel
Danke Marcel, da wird man gleich entspannter. Scheint ja dann keine "größere Sache" zu werden.
Schönen Sonntag
Ralph
@ Marcel
Schönen Sonntag
Ralph
Hallo!
@ Armin
Nur teil kostet etwa 40 EUR. Aber es ist nicht viel arbeit nur etwa eine stunde.
@lucca
Wennn du gerausch horst, dann musst du diesen teil wechseln. Nach einige zeit plastik deformiert sich und dann hast du so ein problem.
Marcel
@ Armin
@lucca
Marcel
