targa ceck
targa ceck
Ragazzi chi mi dice il valore della resistenza da montare sui led della targa in modo da spegnere il ceck?
Re: targa ceck
Non ne ho idea ma...la k ti sembra una macchina da led?
Re: targa ceck
mettila da un migliaio di ohm......(tu)
CI SONO SOLO DUE MODI PER TORNARE DAL CAMPO DI BATTAGLIA.....O CON LA TESTA DEL NEMICO.......OPPURE SENZA LA PROPRIA.
Re: targa ceck
Guardate che scalda moltissimo, più di una lampadina ad incandescenza.
Re: targa ceck
Marco_S Scritto:
> led?
Ma cosa c'è di male a mettere invece della classica luce gialla, delle lampadine o led bianchi?!??
Se e per questo allora neanche gli xenon so dovrebbero montare!
Ripeto che io non sto facendo del tuning tipo gonnelline, spoiler o altro. Sto sostituendo solo le lampade.:S
> led?
Re: targa ceck
danil Scritto:
> dovrebbero montare!
come modifica meglio di no, infatti (ma poi, che c'entra?).
Molto meglio avere quelli installati in origine, e disponibili come optional.
> dovrebbero montare!
[size=small]"Chi è pazzo, può chiedere di essere esonerato dalle missioni di volo; ma chi chiede di essere esonerato dalle missioni di volo, non è pazzo." (J. Heller "Comma 22")[/size]
Re: targa ceck
le luci xenon erano previste come optional , io non le ho trovate originali ma ho messo un after matket praticamente uguale (la parabola però è un pò "taroccata"..B)- ) al punto di passare la revisione periodica senza problemi.
Per le lampadine non ho messo i led per ovvi motivi ma per esempio per le luci di posizione lampadine Philips stessi gradi kelvin per evitare il fastidioso bicolore....
Il mio elettrauto (!) sul suo mercedes ha modificato le lampadine sostituendole con i led e relativa resistenza risultato chek inutilizzabile e resistenze che sviluppano un gran calore (attenzione che non tocchino plastiche o materiale sensibile al calore)
Per la tua domanda ho trovato questo relativo a un Alfa Romeo ma credo che i valori siano uguali (controlla su contatto della Bosch che ti ho indicato):
- POSIZIONI ANTERIORI: H6W da 6W GT-147 serie 0 (=BAX9S o limando un attacco T4W=BA9S=1895)/ W5W 147restyling (= T10W = 194)
(lampada 6Led / Resistenza 390 Ohm 2W) 8euro
(Led HighPower 1W/Resistenza 390ohm da 2W) <5euro
per tutti è consigliato l'uso di un diodo zener da 12V di protezione
- FRECCIE ANTERIORI: PY21W da 21W
(lampada 20Led HighPower da 1W)
- FRECCIE LATERALI, TARGA, PLAFONIERA E CASSETTO PORTAOGGETTI: W5W da 5W
(lampada da 6Led / Resistenza 390 Ohm da 2W) 8euro
(Led HighPower da 1W/ Resistenza 390 Ohm 2W)
- FRECCIE POST, RETROMARCIA, RETRONEBBIA: P21W da 21W (= BA15S = 1156)
(FRECCIE: lampada a 12Led luce arancio da 1W/Resistenza 300 Ohm 2W)<11euro
(FRECCIE: lampada a 24Led luce arancio da 3W)
(RETROMARCIA: lampada a 13Led Superflux luce bianca fa più luce della alogena /Resistenza 300 Ohm 2W) 15euro
(RETROMARCIA: lampada a 36Led luce bianca da 1W/Resistenza 300 Ohm 2W)
(RETRONEBBIA: lampada a 13Led Superflux luce rossa fa più luce della alogena /Resistenza 300 Ohm 2W) <15euro
(RETRONEBBIA: lampada a 36Led luce rossa da 1W/Resistenza 300 Ohm 2W)
- POSIZIONE POST/STOP: P21W/5W da 5W/21W (= BAY15D = 1157)
(lampada 18Led Superflux luce maggiore rispetto alle alogene/Resistenza 300 Ohm 2W))
(lampada 13Led HighPower da 1W ancora meglio delle 18Led Superflux /Resistenza 300 Ohm 2W))
(lampada 30Led SMD meno 20%luce delle HighPower /Resistenza 300 Ohm 2W))
- STOP CENTRALE: W2,3W da 2,3W
- LUCI POZZANGHERA E PLAFONIERA VANO BAGAGLI: C5W da 5W
(LUCI POZZANGHERA: Led HighPower da 1w /Resistenza 390 Ohm 2W)
(LUCI POZZANGHERA: siluro 6Led Superflux /Resistenza 390 Ohm 2W) 8euro
(VANO BAGAGLI: siluro da 9Led luce come l'alogena /Resistenza 300 Ohm 2W) 9euro
(VANO BAGAGLI: siluro da 18Led più luce dell'alogena /Resistenza 560ohm 1W/) 15euro
- PLAFONIERE ABITACOLO (ANT E POST): C10W da 10W
(siluro da 9Led 37mm luce come l'alogena /Resistenza 300 Ohm 2W) 9euro
(siluro da 18Led 37mm più luce dell'alogena /Resistenza 560ohm 1W/) 15euro
Poi una curiosità perchè modificare i gradi Kelvin delle luci targa anche i led alla targa non sono omologati..... :S
Re: targa ceck
Io non sto modificando quelli posteriori perche sarebbe un casino abche se adesso sembra che i led abbiano già la resistenza sopra e dunque con il ceck nessun problema. Io ho messo un pannello da 42 led nella plafoniera e due da 24 nei porta lampade dietro, un led verde puntato dall'alto verso il basso che illumina il pomello, fari xenon, posizione a 6 led, antinebbia alogeni a 4350k. poi sto facendo una modifica per montare uno stereo doppio din che chiaramente mi portera via il posacenere, mentre per l'accendi sigari lo sto spostando dove v'è il porta monete. Sto facendo fare i tappetini con quello posteriore unificato. una volta fatto ciò ed appena potrò, metto un paio di cerchi 17 con gomme e basta. Appena sarà finita posterò le foto. ciao
Re: targa ceck
grandissimo!!!!!!!!
come hai fatto a smontare le luci di posizione????
Re: targa ceck
cometista Scritto:
> grandissimo!!!!!!!!
Innanzi tutto sto facendo un lavoro non indifferente perchè ho smontato due fari dalla vecchia kappa che avevo ed ho rimosso con cura i vetri per pulire bene sia vetri che parabola in quanto opacizzati e sporchi, ed avendoli smontati è molto più facile sostituire il tutto.
Comunque anche con il faro montato si riesce a sostituire le lampade di posizione.(:D
> grandissimo!!!!!!!!
