mi sembra che fosse capitato qualcosa di simile anche a qualcun'altro, Antonio se non erro...
era stato risolto con una procedura di ripristino anche abbastanza semplice ma non me la ricordo proprio e non riesco a trovare il post.
se pazienti un pò magari qualcuno con più memoria di me ti dirà la procedura...sempre che effettivamente sia lo stesso problema ovviamente...
Apertura baule con chiave
Re: Apertura baule con chiave
http://www.viva-lancia.com/lancia_fora/ ... #msg-60652
Leggi tutta la discussione
Giorgio sei un fenomeno...
io non riesco mai a trovare i vecchi post che mi interessano...
Grazie a tutti per le informazioni, Giorgio ho letto attentamente la discussione da te segnalata ma il 90% delle manovre suggerite/descritte le ho già attuate senza successo. Purtroppo, rispetto al post evidenziato, il mio problema è esattamente l'opposto e cioè apro regolarmente il cofano sia con il pulsante interno sia con quello esterno e sia con il telecomando ma non riesco assolutamente ad aprirlo con la chiave in dotazione girando il nottolino.
La cosa che mi lascia non poco perplesso è che se pongo manualmente il gancio di in posizione di chiusura (a cofano aperto), girando il nottolino con la chiave riesco sbloccarlo regolarmente e quindi, ipoteticamente, ad aprire il baule.
Se invece lo chiudo utilizzando il servomeccanismo elettrico, la chiave non funziona (come se il cofano fosse eccessivamente forzato o se il gancio non arrivi a fine corsa e quindi non riesca ad essere sbloccato.
Solo ad immaginare il modo per poter aprire il baule, in caso di un malfunzionamento del motorino, mi fa star male.
Credo che l'unica soluzione è portarla in officina e far verificare se c'è qualcosa che ne impedisce l'apertura oppure se il nottolino, è "fuori fase" rispetto alla chiusura elettrica oppure non so, non mi sovviene altro al momento.
Fabio
Dalla descrizione che fai penso che sia tutto regolare, nel senso che non ci sono problemi ellettrici, e meccanici, il fatto che tu non riesca ad aprirlo con la chiave quando è chiuso ,è perchè probabilmente la guarnizione in gomma del baule crea uno spessore, che forza il nottolino della serratura. Come ti dicevo io ho provato una sola volta ad aprirlo con la chiave, ed ho avuto paura di rompere la chiave nella serratura, dal tanto che era dura.Quello che puoi provare è quello di pressare il baule con forza verso il basso, e contemporaneamente cercare di aprire con la chiave
Riprovo nuovamente nei prossimi giorni, avevo già tentato questa strada ma può darsi che la scarsa convinzione, mi abbia portato a premere sul baule con "troppa delicatezza".
Speriamo bene altrimenti, credo che rimanga solo l'officina o provare a smontare da solo il meccanismo ma non so se è alla mia portata.
Grazie ancora Giorgio
Fabio
Chiudo la discussione con le opportune indicazioni su come sia stata risolta la problematica.
Innanzitutto devo fare i miei complimenti a Giorgio in quanto, ancora una volta, la sua indicazione era corretta e cioè, il baule era troppo "premuto" su guarnizione e distanziali per potersi aprire.
E' stato sufficiente una buone dose di grasso sulla chiusura e sul perno, una regolata ai distanziali ed ora, anche se con una buona pressione, la chiave gira e il baule si apre.
Giorgio, solo per precisazione, avevo seguito il tuo consiglio di premere il baule con più forza e girare la chiave ma ciò nonostante, non ero riuscito ad aprirlo.
Ad ogni modo ho anche scoperto che aprendo il baule con la chiave, lo stesso si deve richiudere "sbattendolo" e non appoggiandolo in quanto, viene disabilitato il motore elettrico dell'accompagno in chiusura (a meno che non venga nuovamente azionata l'apertura con apposito comando o con il telecomando ed allora tutto torna a funzionare regolarmente e basta appoggiare il baule per permetterne la chiusura).
Un ringraziamento a tutti.
Fabio
Fabio
Fabio
