Apertura baule con chiave
FABIO_RM
Messaggio da leggere da FABIO_RM »
Perdonate la domanda ma a qualcuno è mai capitato di aprire il baule con la chiave?
Personalmente ho avuto necessità di farlo in quanto, volevo cambiare la batteria che non regge più la carica ma la chiave, nonostante giri regolarmente a 90 gradi in senso antiorario, non apre alcunchè.
Ho anche provato, come da manuale, ad esercitare ula leggera pressione sul portatarga ma senza alun risultato.
Cosa può essere successo?
Fabio
crucio
Re: Apertura baule con chiave
Messaggio da leggere da crucio »
mi è capitato,
ma il baule si è aperto senza problemi.
Anche se improbabile,
per caso la tua thesis ha i chiavistelli antirapina sulle portiere e sul portabagagli?
S_v6
Messaggio da leggere da S_v6 »
ciao, si deve aprire.
probabile che hai la serratura sganciata.
ma te hai la chiave di plastica o la normale? nel primo caso, presta molta attenzione quando la usi, rischi di spezzarla!
FABIO_RM
Rispondo sia a crucio che a S_v6
Innanzitutto, vi ringrazio per l'interessamento.
Non ho i chiavistelli antirapina o almeno, non credo di averli non so neanche cosa siano, la chiave è quella con integrato il telecomando, difatti non imprimo forza più di tanto per paura di romperla.
Oltretutto non mi gira assolutamente in senso orario (o viceversa non ricordo bene).
Fabio
crucio
ma come non gira nel primo post avevi detto che girava bene ma non sbloccava !?
FABIO_RM
Scusa crucio hai ragione cerco di spiegarmi in modo comprensibile.
il manuele d'uso recita che la chiave può girare sia in senso orario che antiorario secondo che si debba inserire il blocco della chiusura o aprire il baule.
A me la chiave gira solo in un verso (mi sembra antiorario) mentre in quello orario non gira proprio e non apre e non chiude nulla.
Fabio
Giorgio
Io ho provato una volta, ma era talmente dura la serratura che temevo di rompere dentro la chiave, però sono riuscito ad aprirlo
crucio
a scusa non c'eravamo capiti..
francamente è passato un pò di tempo ma, se non ricordo male, la mia gira solo in senso antiorario...e il portabagagli si apre subito...
FABIO_RM
Oggi ho nuovamente provato ad aprirlo con la chiave ma nulla da fare.
La cosa strana è che se procedo manualmente simulando la chiusura con le dita (alzo il gancio verso l'alto) la serratura si chiude regolarmente e si sente il runore del motorino eletrico ora, se vado ora a girare la chiave, il gancio si sblocca (non si sente nulla cioè il motorino non entra in azione) ma poi devo azionare il pulsante del telecomando o dell'apertura cofano per far nuovamente funzionare la chiusura elettrica.
Se invece richiudo regolarmnete nulla da fare
Proprio strano, non è che occorre fare qualche movimento particolare, premere o cercare di sollevare il baule in qualche modo?
Fabio
alessandro
Messaggio da leggere da alessandro »
Ti consiglio di andare in officina, mi è capitata una cosa simile 2 anni fa'e la causa era un lembo di tessuto finito sul meccanimo di apertura/chiusura , attacata l'auto all' exsaminer in 5' è stato risolto il problema, speso €. 20,00.
Il tutto in una concessionaria indicata dal servizio Lancia, in quanto in giro x ferie.
Ciao Alessandro
Torna a “Thesis”
