kann mir jemand sagen ob die Kupplung mit der Teilenummer 71786150 in den Lybra 2,4 JTD 110kw paßt??
Kupplung
Re: Kupplung
laut Liste (nur) für:
ALFA ROMEO 166 (936) 2.4 JTD 04.2002 -
FIAT STILO (192) 2.4 20V (192_XD1A) 10.2001 -
FIAT STILO (192) 1.9 JTD 01.2004 -
FIAT STILO (192) 1.9 D Multijet 09.2005 - .
FIAT STILO Multi Wagon (192) 1.9 JTD 01.2004 -
FIAT STILO Multi Wagon (192) 1.9 D Multijet 09.2005 -
LANCIA THESIS (841AX) 2.0 Turbo (841AXA1B03) 07.2002 -
LANCIA THESIS (841AX) 2.4 (841AXB1B00) 07.2002 -
LANCIA THESIS (841AX) 2.4 JTD (841AXD1B02) 07.2002 - .
Gruß Siggi
Gruß Siggi
aktuell: Lancia Delta 844 , Lancia Y Cosmo, Lancia Prisma 1.6ie
ehemals: Delta Integrale 8V bis 1992 - Dedra 1.6 bis 1997 - kC 2.4 bis 2001 - Y10 bis 2006 - Dedra 1.6 bis 2009, Dedra TD SW bis 2014, Lybra 2.4 SW Intensa bis 2016
http://www.lancia-prisma.de
Re: Kupplung
Danke,
beim Freundlichen konnte mir bei weitem nicht die Antwort gegeben werden!
Re: Kupplung
Enzo76 schrieb:
> Danke,
Wie das? Der braucht doch nur in EPAR schauen...so wie SIGGI das auch gerade getan haben wird.
> Danke,
Delta 1.4TJet, Sportpaket
Re: Kupplung
Ich hab keine Ahnung, der sagte mir nur nach ca. 15 min am Telefon das er diese Nummer nur für einen 166 2,4 JTD hat. Ich wollte darauf nur wissen ob alle 2,4 JTD 110kw Kupplungen gleich sind--->dann hatte er einen ERROR
Re: Kupplung
ich wollte vorab auch wissen, welche Kupplung in einen Lybra 1,9 JTD, Baujahr 11/2002, 85 KW passt. Beim Lanciahändler bekam ich telefonisch nur die Auskunft, dass erst nach dem Ausbau die richtige Kupplung bestimmt werden kann. Es gibt offensichtlich Kupplungen mit 240mm Durchmesser von LUK und einige andere Hersteller, die Teile mit 235mm anbieten.
Welcher Durchmesser passt in meinen Lybra??...ich wollte schon gern die Kupplung vorab besorgen, erst ausbauen und dann bestellen, da ist mir die Standzeit zu lange, bin täglich auf den Wagen angewiesen...wenn jemand was weiß, wäre ich dankbar für Hinweise.
Re: Kupplung
Na das Hört sich aber nun nicht so jut an.
Meine Kupplung kommt auch in letzter zeit etwas spät. Ab und an habe ich den Verdacht das sie etwas hängt.
Wenn ich anfahre kommt ab und nix und dann auf einmal schaltet sich der Turbo ein und der Schießt nach vorne.
ICh habe den 2,4JTD Bj 2001. Weiss aber nicht ganz woran das liegen könnte habt hier das gleiche Problem?
GLG
GLG
Renault Vel Satis (Verkauft)
