Hallo Liebe Thesisgemeinde
Beim Austausch des Türgriffes ersuchte ich den Meister auch den Fehlerspeicher auszulesen.
Dabei wurde folgender Fehler festgestellt.
1. Seitenbeschleuniger links defekt
2. Seitenbeschleuniger rechts defekt.
Der Mechaniker meinte, dass dies mit der sporadischen Fehlermeldung "Skyhook defekt" zusammenhängen könnte.
Jetzt stellt sich mir die Frage
Was ist ein Seitenbeschleuniger ?
Wo kann ich ihn finden ?
Welche Auswirkungen sollte der Fehler haben ? Merken tu ich nichts.
Einfach ignorieren ??
Fragen über Fragen
Die Suchfunktion im Forum hat leider kein Ergebnis gebracht.
Ich bin für alle Info's Dankbar
Karl
Seitenbeschleuniger defekt
Lancia Thesis 3.0 V6 Emblema 11/2002
Re: Seitenbeschleuniger defekt
Hallo Karl,
Also, die Frage ist was in der Diagnosesoftware tatsächlich abgelegt wird/ wurde
bzw. wie die Definition bzw. Bezeichung der Sensoren seitens Lancia vorgenommen wurden.
( Ist mir nicht bekannt )
Das Skyhooksystem besitzt drei Aufbaubeschleunigungssensoren sowie 2 Radbeschleunigungssensoren als auch,
man beachte, einen Querbeschleunigungssensor.
Wenn die Diagnose von Seitenbeschleunigungssensor links und rechts spricht gehe ich davon aus das wohl
die Radsensoren gemeint sind. Diese sitzen links und recht am Querlenker.
Die sind auch wegen der Anordnung bezüglich Kabelbrüche am meisten gefährdert, da der Kabelabgang an der
Karosserie befestigt ist der Sensor jedoch am Rad. Daraus resultiert zwangsweise eine recht grosse Relativbewegung
die durch das Kabel ausgeglichen werden muss.
Die Auswirkung defekter Sensoren ist ganz einfach. Das System läuft auf dem Notprogramm und arbeitet nur noch eingeschränkt
oder ist komplett abgeschaltet.
Das sollte der Meister aber eigentlich auch wissen.
Gruß Andreas
Gruß Andreas
