hi
meine werkstatt hat 6 liter reingeschüttet
beim v6 3 liter motor.
ich frage morgen nach der ölsorte. dumm sterben
nicht mit mir!!!!
Fehlermeldung "Skyhook defekt"
Re: Fehlermeldung "Skyhook defekt"
- immagine 003.jpg (145.54 KiB) Viewed 643 times
Hallo Karl,
wer einen Thesis mit Skyhook hat, sollte sich den Inhalt des benannten Thread unbedingt
durchlesen da die Unkenntnis hierzu doch ziemlich gross ist.
Ein Beispiel : Stossdämpfertest auf einem Werkstatt-Prüfstand.
Hierzu muss man wissen, das die Dämpferregelung nicht ohne eine Geschwindigkeitssignal
aktiv wird.
D.h. wenn sich die angetriebenen Räder nicht drehen gibt es kein Signal, es sei den man
würde es über die Diagnosschnittstelle generieren.
Die Folge ist, dass die Dämpfer nicht bestromt werden und somit nur die härteste mögliche Dämpfereinstellung
geprüft würde. Dies macht aber keinen Sinn. Die Systemfunktion und auch die Dämpferfunktion kann
so nicht geprüft werden.
Hauptsächliche Fehlermöglichkeiten sind gebrochene Litzen in den Kabeln ( Durchgang prüfen )
evt. Beschädigungen der Stecker / Kontakte.
Wenn diese Fehler am Dämpfer nicht vorhanden sind und diese auch kein Öl verlieren sollte man die Dämpfer
an Ort und Stelle belassen und sich das Steuergerät und oder die Zuleitungen an sehen.
Das Steuergerät ist eigentlich so gut wie nie defekt aber die Ausnahme bestätigt die Regel.
Evt hat sich auf Grund von Wärme eine Leiterbahn abgehoben etc.
Gruß Andreas
aktiv wird.
Gruß Andreas
Hallo Karl!
Ich hatte das gleiche Problem mit dem Skyhook wie Du. Die Fehlermeldung erschien in unregelmäßigen Abständen im Display und war nicht nachzuvollziehen. Ich hatte den Fehler ein Jahr lang. Am Ende dachte ich, oder bildete ich mir ein, dass der Fehler bei kühlen Außentemperaturen weniger häufig auftritt, als bei Temperaturen über 20 Grad Plus.
Meine Vertragswerkstatt hat dann alle Sensoren des Skyhooks überprüft und einen defekten Sensor ausgewechselt. Seitdem ist der Fehler nie wieder aufgetreten.
Liebe Grüße
Eleanor
Liebe Grüße
Eleanor
an alle
ich habe heute bei meiner werkstatt nach dem getriebeöl gefragt.
mein meister hat castrol automatic AMX eingefüllt,
menge 6 liter.
und das hat seinen preis. 19 euro plus m st.m pro liter !
hi karl, ich denke dein öl ist nichts für das aisin getriebe.
check das mal.
gruss
bis die tage beim 3 . thesis treffen
menge 6 liter.
check das mal.
gruss
Hallo Eleanor,
bitte - in welcher Werkstatt hat man Dir so gut geholfen und wie war der Preis dafuer?
Danke
Jarda
Danke
Jarda
Hallo Jarda,
ich komme aus dem südlichen Raum Deutschlands. Habe meinen Thesis in Ergoldsbach bei Landshut im Autohaus Summer gekauft. Der Juniorchef ist ein großer Fan der Marka Lancia. Durch sein Fachwissen und seine Kompetenz habe ich mich überhaupt erst getraut ein solch tolles und technisch umfangreiches Auto wie den Thesis zu kaufen. Leider hat das Autohaus vor knapp einem Jahr den Neuwagenverkauf von Lancia eingestellt und ist seit diesem Zeitpunkt nur noch Vertragshändler von Fiat und Alfa Romeo. Der Service an allen Lancia Fahrzeugen wird jedoch weiterhin mit Garantievortführung durchgeführt.
Noch zu Deiner zweiten Frage. Die Kosten für den Sensor suche ich noch im Detail auf der Rechnung heraus und poste sie dann hier.
Liebe Grüße
Eleanor
Liebe Grüße
Eleanor
Hallo Eleanor, sehr liebe und rasche Antwort, vielen Dank! Und gute Nachrichten, Landshut ist ja nicht so weit von uns (Boehmen). Die Summe fuer die Diagnostik und den Sensoraustausch reicht mir gerne eine ungefaehre, Du brauchst nicht so sehr nach Belegen zu suchen... und dann vielleicht den Kontakt zu Deinem bekannten Mechaniker - Lancia-Fan?
liebe Gruesse aus dem Nachbarsland
von
Jarda
von
Jarda
kleine welt
meiner stammt auch vom autohaus summer
ich hoffe, dass eleanor auch zum treffen kommt.
- 2008 thesis treff 2009 003 (large).jpg (111.5 KiB) Viewed 643 times
