Buongiorno,
sono appena iscritto al forum e da poco possessore di una Ypsilon ultima serie. Appena ritirata la macchina, il display multifunzione mostrava la temperatura esterna, ora non compare nulla. Ho provato a vedere se esisteva un'opzione per visualizzarla all'interno del menu (quello a cui si accede premendo il tasto MODE a vettura spenta), ma non sono riuscito a risolvere niente. Avete suggerimenti?
Grazie,
lordofring
Temperatura scomparsa sul display multifunzione
lordofring
ALBERTO AHO
Re: Temperatura scomparsa sul display multifunzione
sulle verzioni 13mtj bisogna controlare la batteria deve avere un ah 50 oppure l assorbimento del motorino il 90/ e causa della bateria se invece e una ypsilo 14 bezina ce statao un agiornamento in centralina sempre causato dllaassorbimento della batteria
lordofring
Non credo tu abbia capito quale è il mio problema. Dal display multifunzione è scomparsa la temperatura esterna. Qualcuno ha idea di cosa sia? Devo far resettare la centralina?
