Problema aria condizionata
enigma1982
Messaggio da leggere da enigma1982 »
ragazzi ciao ho un problema: da ieri la mia lybra non mi pemrette di regolare più la direzione da cui voglio che esca l'aria. quindi non mi permette di selezionare da quali bocchette far uscire l'aria. la centralina funziona in quanto se schiaccio i pulsanti con le relative freccie per regolare da quali bocchette l'ara debba uscire, si illuminano le freccie corrispondenti ma l'aria mi esce sempre dalle bocchette quelle che servono per togliere l'appannamento dal parabrezza. se imposto per esempio le bocchette centrali, diminuisce la fuoriuscita di aria dalle bocchette superiori ma non esce aria da quelle centrali e così anche se imposto le bocchette ai piedi. cosa può essere successo???
Silvano[IT-RU]
Re: Problema aria condizionata
Messaggio da leggere da Silvano[IT-RU] »
avevo lo stesso problema, mi faceva uscire l'aria solo davanti, mi era partito il deviatore, l'ho riempito di svitol per circuiti elettrici, è tornato alla normalità
enigma1982
dove lo hai spruzzato lo svitol???
enigma1982
nessuno ha a vuto mai questo problema oltre a silvano???
mastro
Si è bloccata una portella di deviazione dei flussi del clima. Utilizza la funzione *cerca* in alto a destra, la questione è stata trattata più volte, in passato.
enigma1982
ho provato a cercare ma non trovo nulla. cosa devo crcare???
enigma1982
per favore nessuno sa come fare per sistemare le paratie dell'aria condizionata???
Silvano[IT-RU]
Scusami, mi son perso un po l'argomento.
Comunque qua ti aiuta a capire dove sono i motorini e il loro funzionamento, a te serve il numero 3, sopra l'ho forato con un trapano a punta fine(ma solo il tappo del motorino, occhio a non beccate il circuito) e poi l'ho riempito di svitol. Se no, se hai tempo, smontalo(che devi smontare un bel po prima di arrivare a lui senza problemi
enigma1982
perfetto. ti ringrazio...proverò a smontare. ma ci posso riivare sia dal cassettino porta oggetti e sia smontando la centralina dei comandi del clima???
