Wie lange halten die Bremsen beim Lybra?
wie lange halten die Bremsscheiben und die Bremsbeläge beim Lybra? ( normale Fahrweise)
MfG
MfG
Re: Wie lange halten die Bremsen beim Lybra?
113t km und sind nun schon am ende! ich werde heuer noch tauschen.
"normale Fahrweise" ist Definitionssache.
Es kann "normale Fahrweise" in der Stadt, Überland oder Autobahn sein, hat aber dennoch massiven Einfluss auf die Lebensdauer der Bremsen. In der Statd wird bedeuend häufiger gebremst als auf der Autobahn, da wiederum umso stärker.
Ich denke, die Bremsen halten ähnlich lange, wie bei anderen Fabrikaten mit vier Scheibenbremsen auch.
Die Bremsen meines letzten Lybras (mein aktueller Lybra hat noch die Originalbestückung) wurden beispielsweise wie folgt gewechselt:
ca. 75.000 km - Beläge vorne
ca. 90.000 km - Beläge hinten
ca. 145.000 km - Scheiben + Beläge hinten (bei einer Scheibe hatte sich ein abgerosteter Metallspan vom Scheibenrand in die Bremszange verheddert und die ansonsten noch brauchbare Scheibe zerstört)
ca. 155.000 km - Scheiben + Beläge vorne (vordere rechte Scheibe war verzogen und hat "geflattert", die Materialstärke war auch hier noch nicht bedenklich)
Fahrprofil: 90% Autobahn, 5% Stadt, 5% Überland
Gruß,
Jan
[s]Lancia Delta II 1,6 (EZ 03/1994)[/s]
[s]Lancia Delta II 1,6 HPE (EZ 07/1997)[/s]
[s]Lancia Lybra 1.9 jtd (EZ 10/2001)[/s]
[s]Lancia Lybra 2.4 jtd (EZ 01/2009)[/s]
Porsche Boxster S (EZ 10/2003)
Jaguar XF 2.0d (EZ 09/2016)
Jan
Bei mir 1. Wechsel für Belege und Scheiben vorne bei 90.000 km. Die Belege waren innen runter und der Sensor hatte sich nicht gemeldet! Wären die Scheiben innen nicht angekratzt gewesen, hätten die noch gehalten.
Viva Lancia
Manfred
Viva Lancia
Manfred
Bei mir hielten sie beim ersten Lybra SW 180.000 km, beim zweiten "nur" 160.000.
Das sollte reichen.
Ich fuhr aber auch viel BAB mit Tempomat. Aber über 100.000 sollten sie auch bei weniger schonender Betriebsweise halten.
/Mumin
Das sollte reichen.
/Mumin
mein Lybra geht am Montag in die Werkstatt. Endlich wird der Schaden von dem Unfall (habe davon berichtet) beseitigt. Mein Lybra hat jetzt 150Tkm auf der Tachouhr. Das Auto habe ich mit 99Tkm gekauft und ich weiß nicht, ob der Vorbesitzer die Bremsen schon gemacht hat. In den Fahrzeugpapieren steht nichts drin. Deshalb habe ich gedacht, ob ich die Bremsen auch mitmache.
lass die bremsen bei deinem werkstattbesuch einfach überprüfen
Dieter
Lanciafahrer seit 1991
Dedra1.8,Delta 2.016v,Thema 3.0 ltr.,Kappa 3.0 ltr.24V vorher Ford Cabri 1 2.0ltr V6, Renault 16TS,Renault R16TX, Opel Record C Coupe Sprint 1,9H, ,Opel Commedore B Limo 2,5ltr,Opel Commedore B Coupe 2,8ltr.GSE,Audi 100 5E,Opel Commedore C Limo 2,5ltr.
Dieter
ich bin jetzt bei 209,000km; vorne scheiben bei 200,000 km gewechselt, hinten alles noich original...so bei normale fahrweise
Meine Erfahrungen:
Vorne Scheiben+Klötze : zwischen ~100-130TKm .
Hinten Klötze: 150TKm
Hinten Scheiben+Klötze 280TKm
Hallo !
Also wenn ich das hier so lese,wie lange bei euch die Bremsen
halten,werde ich das Gefühl nicht los meine "Werkstatt des Vertauens"
hat mich besch....en
Bei mir wurde nach ca 65000 Km komplett alles gewechselt und ich fahre
wirklich sehr wenig Stadtverkehr(ca 30% ) eher Landstrasse .
Naja hat sich ja nun erledigt,mit dem neuen Auto gibts auch eine neue
Werkstatt(mal sehen wo ich bei denen draufzahlen darf8-) )
Gruss Bernd
Gruss Bernd
