Ich suche für meinen Lybra SW einen Dachträger, der in die Originalaussparungen passt. Ich habe einen Thule -Träger, der in die Türfalz montiert wird. Das ist nicht wirklich praktisch und nicht leicht zu montieren.
Falls jemand eine Quelle kennt, hier schon einmal Danke schön.
Dachträger
Re: Dachträger
wie wird der Thule-Träger befestigt?
Müssen eventuell sogar Löcher gebohrt werden?
Grüße
masido2
Grüße
masido2
Re: Dachträger
es handelt sich vermutlich um das Thule Rapid System 750 (oder einen Vorläufer), welches mit Modellspezifischen Adaptern in den oberen Türspalt eingesetzt und verspannt wird:
http://www.thule.com/Thule/ProductPage____44587.aspx
(sieht beim Lybra aber weniger elegant aus als auf dem Beispielfoto von Thule)
Neben der ziemlich umständlichen Handhabung ist für mich - vor allem beim SW - der grösste Nachteil, dass die hinteren Träger aufgrund der Türform nur relativ weit vorne montiert werden können.
Gruss
Martin
Gruss
Martin
Re: Dachträger
bin jetzt bei meinem SW mit dem Thule 750 klar gekommen. Benötigt wird hier der KIT 1178. Dieser KIT ist bei Thule auf der Fahrzeughilfe nicht mehr zu finden. Ebenfalls ist die Montageanleitung nicht mehr zu finden. Hab diese im Internet gefunden von 2006. Der KIT kann allerdings noch bestellt werden. Der Grundträger von Thule ohne KIT kann günstig gebraucht erworben werden und der KIT kostet noch 25€.
Neben den aufgeführten Nachteilen ist vor allem von Nachteil dass der obere Türgummi eingequetscht wird und an der Monatgestelle auch nicht mehr dicht ist.
Ein großer Vorteil ist allerdings zu dem Originalträger die wesentlich größere Nutzbreite. Das Nutzgewicht von 75kg ist auch akzeptabel.
Der Trägerabstand ist annähernd der gleiche als der vorhandenen beiden vorderen fahrzeugspezifischen Fixpunkte ca. 70cm.
Grüsse masido2
aldirosso schrieb:
> Hallo,
> px
> können.
> Gruss
> Martin
Grüsse masido2
aldirosso schrieb:
> Hallo,
> px
> können.
> Gruss
> Martin
Re: Dachträger
"bin jetzt bei meinem SW mit dem Thule 750 klar gekommen"
Hallo masido2,
das stimmt, wir kommen mit unserem Thule auch zurecht - aber besonders praktisch finde ich das "Klemmpatent" trotzdem nicht.
Der Hinweis mit der Nutzbreite ist interessant - ich hatte mich schon um Original-Träger bemüht, die schaue ich mir jetzt erst mal genauer an.
Gruss
Martin
Hallo masido2,
Gruss
Martin
