Racconti di mezza estate...!8-)
Phedra's Piazza
Vixmi
Re: :XRe: La Croazia. Che curve, ragazzi, che curve in Croazia!!!
Messaggio da leggere da Vixmi »
CHE FACCIO, PROSEGUO IO????
quella mattina del 26 di luglio io ero indaffariato e alquanto sudatizzo a montar scaffali nell'officina nuova, quando mi suona il cellulare,
sul display appare "Giuseppe HP", rispondo e dopo i graditissimi convenevoli Giuseppe mi dice: senti Vituzzo ho un problema....
henryplotter
Messaggio da leggere da henryplotter »
hehehehehe!!!:D
però tu non sai come è andata a finire e manco te lo puoi immaginare...ma abbi pazienza!!!
Ciao vituzzo un abbraccio alla famigliuola:)
henryplotter
henryplotter
Quando un'indimenticabile domenica mattina del 26 luglio...::o
3° puntata
[size=large]Mariiiiiiiiaaaa![/size] Gridai. [size=large]Annacati che si fa tardo.[/size]
Stammatina ti faccio firriare l'isola e andiamo a scoprire nuove spiaggette.
C'e il solito caldo secco che non da fastidio, anzi quasiquasi mi piace. Fischiettando spensierato col mio abbigliamento sportivo ma non troppo, calzoncini corti scarpette da tennis comodine e t-shirt della croazia accattata la sera prima nelle bancarelle del lungo mare, scendo e inebriato dal profumo intenso della lavanda del giardino della villetta, con gesto sicuro e deciso faccio per mungere il tastino apriporta del telecomando dell'automobile Phedra Emblema 2.2. jtd. etc etc.
Inkia! L'automobile Phedra 2.2 jtd tace..! 8-)
C'ho le ditina gonfie e non riesco a mungere bene il tastino apriporta? Bene. Riprovo! B)-
Inkia! L'automobile Phedra 2.2 jtd non accenna a dare risposta..! Porca paletta...s'è scaricata la batteria del telecomandino, pensai...che sfortuna!:( Vabbè apro colle chiavi! Inkia la chiusura centralizzata non si disattiva e si apre solo meccanicamente la portiera.::o
In quel preciso istante stranamente tutt'attorno non sento più profumo di lavanda, anzi l'essenza che avverto è quella della cacca rafferma. E in quel preciso istante stranamente il solito caldo secco comincia a diventare umidiccio e comincio a sudare un tanticchia. Acchiappo le chiavi e provo a mettere in moto.
Minchia!!! La bastarda e grandissima buttanazza che non è altro non parte! :X Anzi mi si accendono tutte le spie modello classico ad albero di natale e mi si attiva il cicalino cheffà: pipipì...pipipì...pipipì...pipipì...!!! Scippo bruscamente le chiavi dal cruscotto perchè quel pipipì mi sta facendo girare un tanticchia i palloni. Scendo nkazzato come un vitello orfano, mi metto a distanza e la guardo, muto impietrito e senza fiatare.:X:X:X
La grandissima bastarda è immobile, appanzata, fiacca.!!!!!!
Dopo qualche attimo mi raggiunge la mariaplotter. Io fermo, la guardo e sopra la mia capa lievita una nuvoletta a forma di piede di porco color acciaio cromato lucido
::o [size=x-large]NO HENRY NO...NON LO FARE!!!!! NO...NO...NO!!!![/size]
Mi fiondo con scatto fulmineo in direzione del portellone posteriore. Dentro c'è il piede di porco rovente che mi darà tanta soddisfazione.
Il portellone?8-)
E come minchia lo apro il portellone! Non c'è serratura, nessun pirtuso. Niente alimentazione, niente apertura del portellone. La bastarda s'è barricata e in poche mosse m'ha dato scacco matto! Buttanazza e maladitta!:X:X:X
Quasi sconfitto e pure un tanticchia pietoso acchiappo il telefono e chiamo vituzzo (vixmi). Gli spiego la faccenda i comportamenti della bastarda. Vituzzo, sempre disponibile, (anche quando la domenica monta gli scaffali),:D mi tranquillizza e mi rasserena. Non è grave mi dice. Trattasi semplicemente di batteria scarica. Avrà fatto la sua vita e dopo cinque anni è normale si scarica.
8-)...
E tutto stu burdello per una fitusissima batteria scarica? Emmipareva che era? Pazienza. Sopporto! Vorrà dire che oggi andremo come trichechi senza frontiere al mare e domani con la matinata faremo la passeggiatina e il firrione dell'isola.
Quasi rincuorato e con un accenno di sorrisino mi organizzo e richiudo le porte a chiave e metto la sicura nelle scorrevoli posteriori, così è sicura e non me la possono aprire.
Inkia! ::o Non l'avessi mai fatto!!! le porte scorrevoli, messa la sicura non le posso aprire più e ho il passeggino del pupo e la borsa con i teli da mare nel portabagagli. E come lo prendo il passeggino. M'acchiana nuovamente il nervoso. :X:X Bastarda e buttanazza fino in fondo sei.
Non mi rimane che intrufolarmi a pecorino dai sedili anteriori poi santiandosantiando e sudandosudando striscio e vedo se posso calare qualche seggiola posteriore e tento di sfilare e nescere il passeggino facendo marcia indietro.
Una tragedia e una fatica immane fare partorire il passeggino dalle porte anteriori. Non ve lo potete imaginare!
La temperatura dentro l'abitacolo acchianava e i santi scendevano. I sudori che non vi dico. Ma con santa pacienza ci arrinescio.
Nel frattempo la mariaplotter furba come una faina aveva preso contatto con la padrona di casa e le aveva raccontato del fattaccio. Pochi minuti dopo s'appresenta suo marito, un capitano della marina mercantile croata in pensione, che borbotta qualcosa a bassa voce che faccio fatica a sentirlo. M'avvicino, attiso le auricchie e lo sento. Ma non lo capisco, parla in croato!
In buona sostanza gli faccio capire che ho bisogno di una cosa sola.
Un carica batterie!!!
Raggiunto l'intendimento con il capitano, con non poca fatica, smonto la batteria e in poche parole all'indomani essa è carica e bell'è pronta per essere ripristinata al suo posto. Addùmo e la bastarda parte al primo colpo senza problemi. E quindi si riprende il programmino del firrione dell'isola. E tutto ritornò a profumare di lavanda come prima. :)
Nei giorni che seguirono andammo a visitare Punat, il capoluogo dell'isola Krk ed altre borgate di pescatori molto caratteristiche. E tutto andò alla perfezione fino a quando una sera...
::o...
henryplotter
henryplotter
Essiccome oggi è ferragosto...puntata doppia!
4° puntata
Stasera c'ho voglia di una bella pepata di cozze.(:D
Ci facciamo fare un giretto nelle giostrine alla pupa Sofia che s'arricria eppoi andiamo in quel bel localino sapuriticchio e tanto carino in riva al mare.
C'e la solita brezza marina che è una vera goduria. Le carni bollite dal caldo sole del giorno s'arrifriscano che quasiquasi ci vuole la giacchettina di cotone per non sentire fastidio.:)Immagine
Fischiettando spensierato col mio abbigliamento elegantuccio ma non troppo, jeans beige chiarichiari attillati che mi stanno tanto bene perchè panza non ne ho, cammisa tanticchia sbottonata ma non troppo, a strisce vinaccio e grigio scuro e scarpette da tennis comodine che le puoi mettere sempre e male non stanno, marsupio della croazia accattato la sera prima nelle bancarelle del lungo mare, scendo improfumato, allicchittato e sapuriticchio come un beddu piocciotto e inebriato dal profumo intenso della lavanda del giardino della villetta, con gesto sicuro e deciso faccio per mungere il tastino apriporta del telecomando dell'automobile Phedra Emblema 2.2. jtd. etc etc. ::o
Inkia che soddisfazione!!! :D
S'accendono le lucine interne che sembra un'automobile veramente elegante. Poi mungo pure i due tastini delle due porte scorrevoli non tanto per fare evacuare la calura accanzata tutta la giornata ma tanto per fare un tanticchia di schiumazza con i vicini di casa multietnici che presenti guardano alloccuti gli effetti speciali della tecnologia moderna della mia bellissima automobile Phedra Emblema 2.2. jtd. etc etc. B)-
Acchiano sopra la machina osservando il solito rituale posturale per evitare di scafazzare ulteriormente l'alcantara del sedile guida, faccio per addumare e...inkia?:?
L'automobile Phedra Emblema 2.2. jtd. etc etc. ...stenta a partire...ma per pura botta di culo.... mi parte!
Mi prendo qualche attimo di riflessione prima di accendere il nervo dell'inkazzatura e rifletto! 8-)
E c'ha pure ragione a stentare l'automobile Phedra Emblema 2.2. jtd. etc etc...penso tra me emmè!:S
La batteria è stata carricata ma sempre di batteria vecchia e assai navigata si tratta. Sempre 5 anni tiene.
Ok! riflettuto prendo la decisione più saggia!!! :o
Maria!!! Domani matino si va a Krk (il capoluogo dell'isola) ci facciamo una bellissima passeggiata mattutina e andiamo a fare il bagno in quella caletta tanto sapuriticchia che abbiamo visto di sfuggita l'altro ieri!
(...e nel frattempo accatto una batteria novanova. Ecchedebbo fare! Tagliamo la testa al topo..come si suol dire!):(
All'indomani, scendo...abbigliamento leggero...profumo di lavanda inebriante etc etc etc. l'automobile Phedra Emblema 2.2. jtd. etc etc, a stento mi parte e si va a Krk. .Immagine
Cerco un elettrauto, il mio intuito da bravo navigatore, mi porta drittodritto all'autofficina di un service che vende accumulatori. Accatto la batteria e ci vado pure fortunato perchè con 85 euri me la vende compreso il montaggio, B)- feci un'affare! Telefono a vituzzo per dargli soddisfazione ma lui c'ha il telefonino astutato, e contentocontento mi diriggo verso la caletta che tanto graziosamente ci aveva incantato qualche giorno prima.
Immagine Immagine
Nei giorni che seguirono andammo a mare nella nostra solita spiaggetta a Baska e quando c'era maruso e forte vento che la spiaggia si restringeva assai andavamo in un complesso turistico con una miriade di piscine dove i piccidirri s'addivertivano che era un piacere.
E pure papàplotter e mammaplotter s'addivertivano perchè c'erano tanti giochi d'acqua e svariati idromassaggi.
henryplotter
seba
Re: Racconti di mezza estate...!8-)
Messaggio da leggere da seba »
ih ih ih !!
[ seba on flickr ]
Seba VI - Phedra136cv mod. Oro anno 2008
Grigio Bernini 667, interni alcantara blu 834.
Vince MO
Ciao Henry!
Non pensavo che gli ombrelloni potessero essere così fitti!::o
Direi che la canzone che ti si addice sia: Jovanotti "Sono un ragazzo fortunato":D
Complimenti alla tua signora che ha tanta pazienza!!
Vince MO
Buon proseguimento,
Vince MO
LucaGe
Messaggio da leggere da LucaGe »
Ha ha ha, meglio del cinema; aspettiamo con ansia le prossime puntate
Anche se frequento poco sono ancora del gruppo....
milmic pd
Messaggio da leggere da milmic pd »
Hue sei fooooorte,e' sei foooorte.
milmic pd
milmic pd
nunzio
Messaggio da leggere da nunzio »
ciao Henry.. mi hai fatto morir dalle risate!!!!!!! soprattutto per il nostro bel dialetto "farcito"!!!!!!!!
dovresti scrivere romanzi!!!!!!!
ciao Nunzio Palermo
Jack Fox
Messaggio da leggere da Jack Fox »
Henryyyyyyyyyyyyyyy, lo so che la storia volge ormai al termine e, suppongo, che il "grosso" delle peripezie sia ormai esaurito ma prosegui con questa telenovela, non farci stare sulle spine. Siamo tutti ansiosi di leggere il "Camilleri Phedrato".
cordiali saluti
Jack Fox
_____________________________________________________
[img]http://www.dmservice.net/TempImg/AutoFox in gruppo.JPG[/img]
_ in garage sono rimaste queste.... in rigoroso ordine di apparizione _
Torna a “Z e Phedra”
