porta scorrevole non si apre dalla maniglia esterna
Phedra's Piazza
nunzio
Re: porta scorrevole non si apre dalla maniglia esterna
Messaggio da leggere da nunzio »
max per levetta vicino al vetro intendi il pomellino della chiusura? quello da me resta abbassato, ma dalla maniglia interna e dal telecomando la porta si apre, quindi non penso sia un problema di serratura, ma di maniglia esterna che non riesce "a fare scattare il contatto elettrico"!!! io pensavo ci fosse un cavo come in tutte le maniglie, ma da come capisco dovrebbe esserci una molla dentro un blocco che si rompe o scappa via.. è così?
aspetto lumi in merito dai guru del forum!!!!
come descritto da jordan, penso che allora devo apettare Antonio MO per capire come fare a risolvere il problema.
Domattina proverò a chiamarlo in officina, sperando che sia lì..... magari telefonicamente riesce a spiegarmi meglio il da farsi!!!!!
vitopv
Messaggio da leggere da vitopv »
è vero, in effetti se ti accorgi che la maniglia non fa proprio alcuna resistenza all'apertura allora è proprio il meccanismo interno... anche a me è successo con la portiera sx, smontato il pannello e aggiunta una specie di rondellina che non permette più alla levetta interessata di uscire dalla guida (detto così è complicato però smontato si riesce a capire facilmente). Ma anch'io al recente tagliando da AntonioMo ho fatto sistemare anche l'altra portiera (a titolo preventivo)... non c'è bisogno di sostituire alcun blocco ma solo aggiungere un pezzettino...
buonanotte
Vitopv
Michele da Asolo
Messaggio da leggere da Michele da Asolo »
Antonio MO, Vixmi
per cortesia voi che ve ne intendete, avete qualche suggerimento da dare, ho lo stesso problema anch'io.
Michele da Asolo
Michele da Asolo
Lancia Phedra Emblema 2000 c.c. benz./GPL cambio automatico colore carrozzeria Beige Modigliani detta anche il "rocher" codice Lancia 748 Sigla MOC8 codice vernice carrozzeria KCP, Interni in Alcantara Blù TC614
[IMG]http://i45.tinypic.com/1fwhmq.jpg[/IMG]
nunzio
oggi ho smontato il pannello delal portiera, e come avete detto voi esiste un blocco fissato con dei rivetti che aziona varie leve per l'apertura della porta dalle 2 maniglie (interna ed esterna).
Mi sono accorto che il tirante che deve far aprire la porta dalla maniglia esterna e scappato via, si sarebbe potuto risolvere con una rondella (come ha fatto Antonio Mo), ma oltre a questo ho trovato un ingranaggio, o per meglio dire una leva in ferro (quello che aziona il pomellino della chiusura) proprio spezzata. inoltre una molla scappata via nonn so da dove; penso proprio che sia da sostutuire tutto il blocco!!!!!!!!
Ho visto su e-per lo spaccato della porta scorrevole, ma non ho chiaro quale pezzo realmente è da sostituire, e inoltre perchè è stato tutto fissato con rivetti e non con viti?
Spero che Antonio MO o Vixmi al loro ritorno leggano il messaggio, e mi sappiamo dare qualche ragguaglio in più!!!!!
Nunzio Palermo
alberto MI
Messaggio da leggere da alberto MI »
Qualche settimana fa ho dovuto cambiare lo stesso blocco serratura porta posteriore destra (molletta rotta) con gli stessi problemi: si apriva bene da dentro e con il telecomando, non si apriva da fuori - la leva si muoveva come in folle... il pezzo nuovo (solo Antonio mette la molletta, gli altri cambiano il blocco!) costa circa 80-85 euro.
Hanno dovuto smontare la porta per lavorare bene!
buone ferie
Alberto MI
nunzio
grazie per la dritta.
Se hai la fattura lancia potresti darmi il codice del blocco sostituito?
grazie Nunzio Palermo
nunzio
Ho visto che sei tornato Vixmi......
Lazza53
Messaggio da leggere da Lazza53 »
Mi sa tanto che hai visto male !!!!!
gipi
alberto MI
Nunzio,
leggo solo ora... l'ho cercata, ma non la trovo.
Mi sa che l'ho buttata.
Alberto
nunzio
grazie lo stesso Alberto, aspetto Vixmi o Antonio per notizie in merito
Torna a “Z e Phedra”
