Ciao ragazzi qualcuno sa darmi queste info?
Che chiave serve per cambiare le candele sull'8.32 qualche chiave speciale? Corta ? lunga ? mm?
E' possible farlo da solo?
Codice e fornitore aftermarket per filtro aria e olio.
Non so se chiedo troppo mi servirebbe codice e fornitore aftermarket per i 2 cuscinetti tendicinghia.
lascio anche la mia email privata per futuri scambi d'informazione.
Grazie a tutti i Lancisti
la mia mail è
dippolitoa.mobile@libero.it
CHIAVE CANDELE 8.32-VARIO
Re: CHIAVE CANDELE 8.32-VARIO
ciao antonio,allora la chiave e particolare,vedi se nel bagagliaio ce il set di attrezzi originale della macchina,li dovrebbe eserci la chiave delle candele
ciao Alberto controllo meglio ma non prima di domenica se non ci dovesse essere che chiave devo prendere? Mi puoi girare una foto? E per sostituirle ci sono delle procedure particolari? Alcune sembrano inaccessibili
ciao antonio,grazie alla chiave delle candele originale ci riesci facilmente a smontarle,l'unica cosa a cui devi far attenzion e equando le sviti perche c'è la possibilita che non sono state avitate dritte quindi rovini la filettatura,dammi la tua email ke ti mando la foto della chiave e di tutto il set originale
ciao vorrei averla,e/o almeno vederla....c....s.......gianni
Gianni te la giro ridammi l'email pultroppo non la ricordo nel porta attrezzi originale!
Per il resto nessuna news? Nessuno ha i codici e le ditte produttrici?
ciao a tutti ,la chiave ,l'ho costruita io in Q.modo ho preso una k di candela a doppio snodo da16mm.ho spezzato il gambo dopo 2/3cm ho saldato un bussoloto da10mm capovolto in modo che il quadro sia rivolto verso l'alto ( N.B non deve essere + lunga di 15/16cm)X poter inserire un 'altro snodo a bussola indi inserirla piegandola oppurtunamente è svitare con cautela,è bene soffiare con aria la sede....c........s.........gianni
